desclavar tornillos sulfatados
  • desclavar tornillos sulfatados
    Hola, ¿alguien sabe como desclavar los tornillos de inox cuando están sulfatados con el aluminio? como por ejemplo las cornamusas y las piezas gruesas, que aunque salgan las tuercas y saquemos la pieza, el tornillo queda clavado y no hay manera de sacarlo, y tiene 80mm de largo y la base inclinada, o sea que taladrarlo y que la broca no se desvie es un poco complicado. ¿Algún producto milagroso?.
    Y son 14 tornillos
    Cuando los monte los enfundare con termoretractil
    Saludos Crocus
    http://www.autocazantes.com
    Re: desclavar tornillos sulfatados
    A mi me fue muy bien hace unos años el estar varios días echando el W ese famoso (por no hacer publi) llegando a hacerle alrededor un cerco con masilla para que aguantara más. Un poco de pistola de aire caliente y al final salieron,,,eso si, un coñazo
      Respuesta: desclavar tornillos sulfatados
      Con un destorgolpe, el echar afloja todo ayuda.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        Si no hay un buen firme, la fuerza del golpe se disipa mucho. Pero mal no le vendrá
          Calentando la zona con pistola (con soplete si controlas muy bien lo que haces) se consigue liberar las piezas. Cuando lo consigues, a menudo oyes el 'clec' de liberación.
          También es bueno rociar la zona con ácido oxálico, que deshace la mezcla de herrumbre (óxido) y salitre que se forma con los años. El problema del ácido es que tarda en infiltrarse.
          Veo que se cumple el refrán de 'en casa el herrero cuchillo de palo'
          suerte
            suerte
            Me apunto a lo que dice Enric. Calentar con soplete toda la zona. Pero además, justo acontinuación aplicar frio exclusivamente en el tornillo. Ese cambio de temperatura puede hacer que el tornillo se contraiga y se "despegue".
            Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
            http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
              No está de más un chorrito de vinagre..
              Yo he desclavado así cremalleras sulfatadas por la sal...
                suerte
                  También se lo puedes mandar al tornero de Coruña.
                  Creo que lo mejor es el calor que dice Enric.
                  COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                  http://clubpuma.ning.com/
                  Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
