Meigas en la temperatura de los motores
  • Meigas en la temperatura de los motores
    Primero
    Segundo
    Y ya me meto en cuestión.. Dos motores Volvo D6 que cuando los llevas a velocidad de crucero a 2800/3000 rpm la temperatura que marcan los relojes llega a... 100 GRADOS!!! OMG!!! No suenan alarmas y no se observa nada extraño… lo comprobamos.
    Conectamos la maquina diagnosis de volvo y... van como un reloj a 80 grados, y alarmas funcionado correctamente, pero el reloj indica que van a 100... HABERLAS HAYLAS!!! Claro que si!
    Se os ocurre dónde mirar?? Hay alguna conexión que está hacienda de las suyas… Me dicen que no me preocupe, pero coño! el día que realmente suba la temperatura no me voy a enterar hasta que suene la alarma! Pufffff!
    Y por ultimo
    Re: Meigas en la temperatura de los motores
    temperatura aceite o refrigerante?
      Te explico mi experiencia.
      Motor volvo, en revoluciones medias el reloj marca 100-110, no se dispara la alarma y tampoco sube mas.
      Controlo la temperatura del agua a la entrada del intercambiador. 75 Celsius.
      Controlo el agua que va del motor a la bomba de circulación haciendo el Bypass cuando el termostato está cerrado. 65 Celsius.
      Seguí el circuito varias veces para asegurarme que no habia ninguna obstrucción. No la habia.
      POR CASUALIDAD, al desmontar el termostato, la cúpula que lo cubre tiene un teton en el que se conecta el tubo que va a la parte alta de la botella de expansión (el de la parte baja de la botella se incorpora a una de las entradas de la bomba de circulación.
      Pues ese tetón estaba obstruido. Lo descubrí ala sacar el tubo para poder desmontar la capucha del termostato y, tomando las precauciones de un cubito y trapos para recojer lo que saliera, no salió nada.
      Fué desatascar el tetón y el funcionamiento del motor en el reloj se puso siempre a 80-85 grados celsius. Fin del problema.
      Mi conclusión. El termostato está en la parte mas elevada del motor y el tetón sirve para purgar el aire hacia la botella de expansión. Si está obturado el aire no sale y el termostato no está "inundado" de agua. por lo tanto no se abre y el motor sigue funcionando con el Bypass directo a bomba de circulación. Como no circulaba agua por el intercambiador, la temperatura a la entrada del mismo era bastante baja, pero dentro del motor la temperatura debía ser bastante alta, y es de donde toma el sensor del reloj.
      Supongo que tengo la suerte que el intercambiador de calor del aceite funcionaba a las mil maravillas e impedia que el motor se pusiera a temperaturas de calentón.
      Resumen: Temperatura de reloj alta = Tetón obstruido (en mi caso)
        Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
        OMG!! Esos son meigas o no?? Lo voy a comprobar! Gracias
