perforacion de mastil
  • Vela perforacion de mastil
    Cofrades Todos, les ofrezco una ronda para comenzar.
    estoy instalando un radar garmin de 18¨en el mástil, en el manual piden no cortar el cable de señal, los conectores tienen un diámetro de 30 mm. tendría que hacer un taladro de ese diámetro, a la altura de 4 mts y una a pie de mástil.
    el mástil es de 14 mts Selden.
    el velero es un REINKE 10Alu.
    otra ronda
    Re: perforacion de mastil
    Mucho diámetro me parece
      Montalo el la popa con un pequeño mástil
      Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
        Respuesta: perforacion de mastil
        Originalmente publicado por CRONOPIO Ver Mensaje
        otra ronda
        Otra opción es la de desoldar y volver a soldar los conectores,,, pero debes ser muuuy habilidoso con el soldador de estaño porque seguro que son un montón de pines muy cerca los unos de los otros. Importante sacar fotos al conector y los cables antes de comenzar
        Saludos y buena mar.
          Primero ni se te ocurra cortar el cable y ponerle un empalme ,esa fue la propuesta que me dijeron a mi ,cuando coloque el radar de Sinrad o hacerle un taladro de la hostia al mástil y rellenar con silicona.
          Se pidió un cable más largo al fabricante y se desmonto lo pins del conector Canon se colocó el cable y después de volvieron a colocar cada pin en su sitio,,,,,quedó de PM..
          Pon una foto del conector ,por si esa maniobra se pudiera hacer en el tuyo...
          Posdata.
          Otra solución sería volver a poner un conector nuevo y soldar,,,no es complicado para un profesional de la electrónica.
            En mí caso he comprado un Furuno con 10 mts de cable ya que la intención original era armar un mástil en popa luego por el tema de las frituras, cambio de idea y al palo, cuando quise cambiar el cable x 15 mts no había en Argentina, el instalador me dijo que añadía 5 mts y acepte, conclusión hubo dos empalmes, funciona perfectamente
              Lo de empalmar/soldar/conector ya allá cada cual y mejor conocer a un buen electrónico que suelde muy, muy bien...
              Ciñéndose a lo que pregunta el cofrade, no os parece un pedazo "buraco" esos 3 centímetros
                Verdaderamente suena un poco grosero el agujero , pero sinceramente no recuerdo el diámetro en mí palo
                  Desde luego que ninguno de los que tenia o he tenido que hacerle (2 más) iban con ese diámetro
                    una gran ronda con café y malicia. (carajillo creo que le llaman en la península), gracias por sus consejos, al fin he decidido desoldar un conector y rearmarlo.....el taladro será de 8 mm. ahí esta mas decente.
                      El mío tiene el cable por fuera del mástil, con una regleta pasacables, pero la verdad es que no me gusta y preferiría que fuera por dentro.
                      Cuando habláis de desoldar y volver a soldar los conectores, a cuál os referis? Al conector de dentro de la antena o al que va a la pantalla del radar?
                        Garmin dice que no se puede cortar el cable, pero si que puedes quitar el conector y Montar uno nuevo, son rj45 como los de los routers, si compras una herramienta de 10 euros lo podrás montar tu solo, así el agujero tan solo será de 0,5 cm
                          Los empalmes en los cableados de los barcos acaban siendo con el tiempo una fuente de problemas ,mucho mejor el cable de una tirada.....
                            otra ronda
                            Buenas tardes
                            No creo recomendable hacer tal talado al mástil.
                            Por desconocimiento no se si los conectores son de una sola pieza o se pueden desmontar.
                            Si se pueden desmontar ya tienes la solución desmonta el conector pasa el cable y vuelve a soldar los cables cuando este en el lugar donde ira la pantalla.
                            Podrías poner alguna foto o enviar el enlace al producto?
                            Espero que sea de ayuda el comentario
                            Vende o encuentra el barco de tus sueños
                            Anuncia tu empresa GRATIS
                            www.milbarcos.com
