Mercury 80 EFI
  • Mercury 80 EFI
    Hola el fueraborda Mercury 80 efi según el manual lleva una rosca donde tira el agua de refrigeración que dice que es para endulzar el motor. Alguien sabe que medida es el adaptador que hay que ponerle. Otra pregunta que alguien tiene este motor y lo endulza de esa forma me puede explicar cómo lo hace. Porque no se si hay que arrancar el motor o se hace sin arrancar. Gracias, un saludo y os debo una ronda de cerveza🍺.
    Mercury 80 EFI
    Mira en la página web de touron, allí tienen todos los manuales de mantenimiento de los motores.
    Imagino que estará el tuyo, es cuestión de indagar un poco.
      Re: Mercury 80 EFI
      Gracias mirare esa página haber si encuentro algo
        Re: Mercury 80 EFI
        Es una toma de jardin , en Leroy Merlin lo puedes encontrar . No hay que arrancar el motor , solo abrir el agua y dejarla unos 10 minutos , eso si cuando la pongas deja que el motor se enfrie un poco , mas que nada por el choque térmico del agua fría de la manguera con el bloque del motor caliente
          Re: Mercury 80 EFI
          Gracias un saludo
            Respuesta: Re: Mercury 80 EFI
            Originalmente publicado por JAMPANA Ver Mensaje
            Y cuando la coje del mar en funcionamiento ..no hay choque ?
