Garrafas de combustible y sus malditos tapones
  • Garrafas de combustible y sus malditos tapones
    Después de probar en estos últimos años distintos tipos de garrafas y ver qué más pronto que tarde se estropean los tapones y acaban perdiendo o rompiendo, me gustaría que me recomendaseis alguna, homologada por supuesto, que no tenga estos problemas.
    Las fotos son de los modelos que tengo y todos con los tapones que pierden.
    Re: Garrafas de combustible y sus malditos tapones
    La verdad es que es un problema y están bastante mal fabricados por lo menos los que yo conozco. En mi caso no pierden, pero se rompen los tapones cada dos por tres sobre todo si hay calor debido a la dilatación. Desde hace un tiempo y ya harto los he mejorado bastante, les pongo unas vueltas de teflón en la base roscada del depósito y en verano los aprieto poquito para que con la dilatación no se habrán de otra manera te quedas por culpa de esa pieza con la garrafa inutilizada.
      Los tapones llevan una junta por dentro que suele perderse o estropearse con el tiempo.
      En ocasiones esa junta es bastante mala y cambiando la por otra mejor resolvemos el problema.
      A mi me pasaba eso, la junta se deterioraba y hala combustible por fuera, así que metiendo una junta mejor logre resolver el problema, tengo una garrafa de las normales de la gasolinera y después de 4 años sigue sin perder nada gracias a eso.
      Como bien dice el cofrade cuando hace calor hay que tener cuidado y aflojar algo el tapón ya que se dilata bastante y se deteriora tanto el tapón como la rosca.
        Respuesta: Garrafas de combustible y sus malditos tapones
        Creo que hagas lo que hagas a los 5o6 años se jode el tapon,doy por buena una garrafa que me dure ese tiempo
        S/V RUTHMIGUEL
        Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
        Socio Anavre 2022
          Aparte de la presión interior de la gasolina por el calor, se estropean mucho por los UVA y la intemperie . Teflon y roción de W... Con todo si aguanta 4/5 años ya va sobrada
            Interesante, a mi me pasa lo mismo. La pregunta es donde se pueden comprar tapones.
              Pues he ido cambiando de modelo solo fijándome en el cierre, y las dos últimas las cogí con sistema de cierre y llenado diferentes y naaa! . La opción de las garrafas de metal tipo militar con tapones tipo botella de gaseosa, como lo veis???
              Sería buena elección?
                Peor todavía, por experiencia.
                  Yo desde hace años uso un par de ellos de 30 litros de la marca Tayg (se fabrican en Valencia si mal no recuerdo), son baratos, de buena calidad y, hasta ahora, no pierden ni una sola gota.
                  Yo los uso con gasoil, quizás con gasolina la historia sea diferente.
                  Slds!
                  Editado por última vez por Antares77; 27/01/2020, 18:45:39. Razón: url corregida
                    El roce del metal contra la cubierta de fibra.... Y en caso de que por cualquier causa se rompa la trinca, prefiero que el golpe sea de la garrafa de plástico. Nunca de metal
                      Re: Respuesta: Garrafas de combustible y sus malditos tapones
                      Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
                      Slds!
                      Los vapores de la gasolina son mucho mayores, por tanto mas dilatación, que los del gas-oíl
                        Slds!
                        Yo de esa marca llevo para agua de beber 4 de 20 litros con grifo. Son muy buenas
                        S/V RUTHMIGUEL
                        Socio Anavre 2022
                          Últimamente, he ido con mi garrafa de 25 litros del año 1980 (pues sí!) a una tienda de camping y he encontrado blitzer con tapon de rosca a su medida, sueltos a la venta. Por 2,40€ el tapón reforzado con una buena junta de goma espesa y se acabaron los olores de gasolina. Suerte.
                            Respuesta: Re: Garrafas de combustible y sus malditos tapones
                            Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                            De 1980!!!! . De que material es ?????
                            De kriptonita??????
                            S/V RUTHMIGUEL
                            Socio Anavre 2022
                              Re: Respuesta: Re: Garrafas de combustible y sus malditos tapones
                              Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                              De kriptonita??????
                              Me has leído el pensamiento! 1980...??? Como "el turrón más viejo del mundo"
                              Gracias Kitu, lo de poder encontrar un tapón en las tiendas de camping estaría bien. Tengo alguna garrafa por ahí inservible y no creas no como la tuya. En mi caso se fastidio el tapón con menos de 2 meses y eso sí que joroba por baratos que sean los bidones.
                              Otro punto delicado es la entrada de aire que tiene el otro taponcito pequeño en los que son específicos para combustible. A nada que te pases aunque le hayas dado solamente vuelta y media, caen y se pierden con facilidad. Cansado, le he puesto con cinta auto... un pequeño cabito atado al asa. La posibilidad de dejar que se vaya evapirando hasta el día siguiente o cuando vuelva y que le entre humedad no me convencía.
                              Alguna vez he pensado en echar un poco de Winx, cuando (cosa rara,) me tiro un par de meses sin arrancarlo. Muestra ocasión me arranca y a pocas revoluciones va bien pero al acelerar no va nada fino y se entreahoga... Estaba pensando si echar un chorrito al bidón una vez de haberlo limpiado con gasolina nueva, para quitar impurezas y de la misma le echo un buen chorro para limpiar
                              el sistena y el carburador. Como lo veis? Mal no ke hará.
                              -P.D.: Kiku, disculpa si no priorizo tu opinión a este respecto. Es que en tu caso seguro que por dentro estará tan tan limpia la garrafa, cuál si le hubieras pasado una pulidora profesional.
                              A ver si este verano me hago con un manual del Mercury 15 2t para ir haciéndome con él y limpiarlo en vez de llevarlo al mecánicos.
                              Editado por última vez por Itxasfree; 28/01/2020, 21:37:35.
