Inversor 12V/220V
  • Vela Inversor 12V/220V
    Buenos días a todos y una ronda a mi cargo
    Tengo un Babaria 37" Cruiser y estoy pensando instalar un inversor 12V/220V de 1.500W, que considero suficiente para lo que voy a conectar.
    La duda que tengo es que viendo por internet las valoraciones de los usuarios de modelos de esta potencia, veo que muchos se quejan del ruido que hace.
    Alguien que tenga instalado uno me puede decir si realmente hacen mucho ruido
    Un Saludo
    __________________________________________________ ______________________________________
    Respuesta: Inversor 12V/220V
    Hola, yo tengo un bavaria 41, y le instalé un victron de 1200w de onda pura y la verdad no lo escucho,
      Re: Respuesta: Inversor 12V/220V
      Originalmente publicado por arnau1 Ver Mensaje
      Perfecto, muchas gracias
      Un Saludo
        Re: Inversor 12V/220V
        Victron 2000 w onda pura cero ruidos
          Yo tengo el cargador/ convertidor victron multiplus de 1500w, y muy contento. La nexpreso muy justita pero va. Y eso que admite picos de arranque de hasta 2000w.
          Lo compre en damia solar, al estar enfocado a caravanas, tiene unos precios más económicos que las náutica
            Inversor 12V/220V
            Buenos días, yo también tengo uno, de 1200w y tampoco se escucha. Lo que no sé si sabes es que , aún apagado, tiene un consumo. En mi caso, sin placas solares solo lo cargo al ir al puerto cada mes y medio en invierno, así que le instale un interruptor magnetotermico en el cable rojo que va a la batería y lo dejo desconectado del todo.
              Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
              Correcto, es que es así como se debe de montar
                El barco ya trae un conmutador para: Corriente Pantalán / OFF / Inverter. Conectaré aquí el inverter y tema solucionado, una vez confirmado que no hay problemas con el ruido.
                Gracias a todos por las contestaciones
                Un Saludo
                  Hola, yo tengo un ProWatt de 2000 w de onda recta, instalado debajo de la cama... no hace nada de ruido.
                  Cuando lo pongo en marcha(con un botón a distancia) para utilizar la nespresso, lo hago siempre con el motor encendido, por lo que si hace ruido ni me entero
                  Unas birras
                  www.vilasailing.com
                  Socio de AMPPER
                  Socio de ANAVRE
                    Inversor 12V/220V
                    Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
                    Pero me temo que ese conmutador no te corta la conexión Inverter-batería, sino que le llegará los cables de salida del inverter con los 220.
                    Continuarás teniendo consumo aún poniéndolo en Off.
                      Compra uno bueno Victron o Mastervolt , mínimo 1500 w
                      Si no comprarás 2 veces, lo digo porque me pasò
                        Himalaya, me puedes explicar eso que dices. Si conecto: Baterías --> Desconectador (OFF / Inverter) --> Inverter --> 220V
                        como es posible que siga habiendo corriente
                        Un Saludo
                          Inversor 12V/220V
                          Si se conecta así, entre la batería y el inversor, efectivamente deja de tener consumo, es como lo tengo yo.
                          Pero si conectas las dos líneas de entrada (220 pantalán y 220 inversor) a la entradas del conmutador, y la salida de éste a los enchufes de 220 del barco, entonces no estarías cortando el circuito entre batería e inversor.
                          Instalado como dices sirve de cortacorrientes, y de la segunda forma , si no me equivoco, es para dar 220 a los enchufes eligiendo si directo del pantalán o del inversor. Así es como lo he visto en otros barcos.
                          Yo no llevo ese conmutador instalado porque he dejado un solo enchufe directo al inversor, que es el que uso cuando no estoy en puerto.
                          Así lo veo yo, pero puede que esté equivocado totalmente..
                            El victron tienes la opción de comprarlo con el cuadro remoto. Ahí tiene opción de ponerlo en cargador, en inversor, o que se conecto solo si falla la corriente del pantalan. Puedes estar conectado al pantalan y con el inversor en marcha qje el cuadro lo regula todo.
