Problema Autohelm st4000
  • Electrónica Problema Autohelm st4000
    buenos dias a tod@s,
    ultimamente ando con un problema con el piloto automatico. es un autohelm st4000 de rueda. al rato de ir navegando con el piloto en automatico, suena un pitido en el display y aparece el numero 4001. en ese momento pierde el rumbo y empieza a virar...
    a ver si alguien me puede ayudar...
    Re: Problema Autohelm st4000
    Puedes mirar si estas bien de carga de bateria?
    Salu2 y buenas rasca
      si, las 2 baterias estan bien...
        Puede ser que tengas un deficiente contacto en los terminales tanto del cuadro como en los propios del piloto, o que el cable de va de un sitio a otro este sulfatado y en malas condiciones.
        Comprueba el voltaje que le llega a los terminales del piloto cuando lo sometes a carga haciendo funcionar babor/estribor repetidamente. Si hubiese una pérdida de carga evidente, limpia bien contactos y si es necesario cambia el cableado de alimentación.
          Todo apunta a un mal contacto o falla en la alimentación.
          Yo limpiaría contactos, cambiando los terminales y los cables, si están quemados al pelarlos (que si tienen tiempo es lo más probable), y como te ha comentado Liman, el voltaje que llega al piloto cuando el motor que arrastra la rueda trabaja.
          Usa un tester analógico. Los digitales, si durante el tiempo de muestreo varía la medición, no pueden decir la verdad. Si tienes uno a mano analógico de los antiguos, mucho mejor porque la medida es más exacta, gracias al freno de aire que incorporan bajo la carátula.
          Otra cosa a revisar sería el motor, por si necesitara limpieza y engrase, y por tanto consuma más de la cuenta.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            gracias por vuestras aportaciones. revisare terminales, cables y voltajes.
              Originalmente publicado por bikingo Ver Mensaje
              Buenas, me incorporo a éste hilo pq tengo un problema con el mismo autopiloto
              Autohelm ST4000
              Cuando pongo en modo AUTO empieza a dar una vuelta, luego se queda el barco casi pivotando sobre sí mismo...vaya mareo
              Le hice todo el chequeo que pone en el manual, todo correcto, marca un rumbo en el modo Standby unos 10º menos que en el compás. La temporada pasada iba como un reloj y ahora se ha vuelto loco, ...puede ser lo mismo que se comenta aquí? Cables en malas condiciones?
              Saludos y gracias
