Barco entre 5 y 6 mts, para pesca- paseo
  • #91
    Re: Barco entre 5 y 6 mts, para pesca- paseo
    El primero me parece caro y el segundo no pone lo más importante que es el motor. Potencia, horas de trabajo y marca, ya veo que es intraborda
    He preguntado, y la segunda lleva un Nanni 5250 TDI de 85 cv.
    • #92
      Es un buen motor derivado de maquinaria agrícola Kubota.
      Pero ¿cuántas horas tiene y cómo de cuidado esta?
      • #93
        La primera merry fisher esta a un precio desorbitado no, lo siguiente.
        Y la segunda algo inframotorizada, pero bueno si no eres de correr..
        De los que has puesto el barco que mejor pinta tiene es el Sabor con el Suzuki.
        • #94
          Si vas a comprar una barca cabinada con eje intraborda diésel pruébala, yo las veces que he subido a varias el olor del motor es insoportable y necesitas estar sacando la cabeza por las bandas para no marearte.
          • #95
            Originalmente publicado por patron91 Ver Mensaje
            Asi serian esos barcos, tengo el mismo motor que estan diciendo aqui, tiene mas de 2000 horas y en mi barco no huele a gasoil..
            Las horas son irrelevantes, he visto jubilar motores aun en uso con decenas de miles de horas, mientras otros, con 500 horas ya presentan problemas...
            • #96
              Respuesta: Barco entre 5 y 6 mts, para pesca- paseo
              Menuda manía tienen algunos con que los motores diesel huelen a gasoil!!
              Entonces al parking de un centro comercial o al garage de un edificio no se podría entrar porque la mayoría de los coches son diesel
              Editado por última vez por Ouessant; 07/03/2020, 09:27:45.
              • #97
                Si que es cierto, que algunos barcos diésel cuando sus gases se mezclan con el agua marítima producen un olor súper desagradable, no se cual será la razón, si tema de antigüedad Mantenimiento o que sin embargo otros no huelen apenas, ahora donde este la limpieza y el silencio de un buen fb 4 tiempos ... Solo sabes que esta arrancado por que ves el chorrito de agua
                Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
                • #98
                  Todo tiene su "aquello", el intraborda diesel pesa el doble que el FB y va instalado en un lugar más bajo con lo cual hace bajar el centro de gravedad del barco y por ende aumentar su estabilidad, consume mucho menos que cualquier FB a igualdad de potencia, duran muchas más horas de trabajo en igualdad de condiciones.
                  En fin, por algo es mucho más caro
                  • #99
                    Un fb 115cv por ejemplo les tienes por aproximadamente 11000 si te vas a diésel por menos de 20000 dudo que encuentres algo, eso hace que puedas remotorizar cada menos tiempo y tener un motor nuevo.
                    • Re: Barco entre 5 y 6 mts, para pesca- paseo
                      Normalmente son barcos más marineros los diésel, pero es cierto que el humo también es el más desagradable.
                      El de los fb de 2t tampoco se queda atrás, pero se aguanta mejor.
                      He salido al curri en algún diésel y con el viento a favor he tenido que ir con la nariz tapada en alguna ocasión, era insoportable.
                      No descarto cambiar a algún diésel cuando me dedique exclusivamente a la pesca.
                      Mientras lo use para recreo, ni siquiera me lo planteo.
                        SE podra tambien alabarlas virtudes del barco de cada uno, sin menospreciar lo de los demas,no??
                        Olor a gasoil, tapar la nariz por los gases, olores desagradables cuando el humo del ecape se mezcla con el agua marina , ruidos....
                        Solo falta que nos salgan cuernos y rabo, somos el mismo demonio jajajaja...
                          No es cuestión de menospreciar es poner en cada lado de la balanza lo positivo y negativo de cada sistema y ya cada uno dependiendo de sus gustos elegir un sistema de propulsión o otro.
                          En mi opinión :
                          Diésel pros :
                          Más estabilidad
                          Menor consumo
                          Mejor envejecimiento con el paso del tiempo
                          Menor riesgo de explosión/incendio
                          Diésel contras :
                          En muchos modelos olores molestos
                          Dificultad mantenimiento( normalmente están instalados en zonas de la sentina con acceso complicado)
                          Precio
                          Posibles Filtraciones de agua bocina, grifos Fondo...
                          Fuera bordas pros:
                          Precio económico que permite remotorizar con un presupuesto razonable
                          Bajos sonidos - emisiones gases
                          Mantenimiento accesible
                          Gran maniobrabilidad
                          Facilidad desarrollar cabo hélice
                          Contras :
                          Mayor consumo
                          No permiten la instalación de plataforma de baño completa
                          Envejecen peor que un diésel
                          Menor estabilidad en parado
                          Para un barco de 6-7 metros me quedo con fuera borda de cabeza, de 7 metros para arriba me iría a un diésel , repito es mi opinión
                            Yo no veo esa diferencia de precio tan grande en embarcaciones de 2ª mano, de hecho en muchas ocasiones los precios son similares.
                            En otro orden de cosas, me quedo asombrado cuando de vez en cuando por ejemplo miro las páginas de milanuncios la cantidad de motores FUERA BORDA que hay en venta. De todas las potencias, marcas y colores, una barbaridad de ellos en venta, en serio, veinte veces más que diesel
                            Editado por última vez por TXELFI; 07/03/2020, 18:11:25.
                              Los motores diésel que emiten humos malolientes son los viejos y mal mantenidos. Y aún así, la demonización de los intrabordas que hacen algunos no me parece normal. Que prefieras un fueraborda me parece respetable pero hablar de los barcos intraborda diésel como algunos hablan o bien es ignorancia o mala baba. Personalmente me la trae al pairo lo que opinen esa gente pero desinforma a quien no conoce este tipo de embarcación. Un motor diésel nuevo tiene gestión electrónica generalmente y prácticamente no emite humo, no genera más olor que un fueraborda, por lo menos, no significativamente. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes pero no es como algunos lo pintan, que parece que ir en el barco sea una tortura, en fin, lo mejor es probar uno en condiciones y ya se tiene información de primera mano.
                                Bueno, pues os anuncio que de manera rápida e inesperada he cerrado el trato de un barco. Es una Ocqueteau 585, de 2014, con un Yamaha 100 cv de 2016, con 169 horas. Anoche vi el anuncio, vi que el barco estaba nuevo, y esta mañana a primera hora he llamado al vendedor, en Valencia. El anuncio lo puso ayer y esta mañana ya le habían llamado varias personas. Me ha dicho que el primero que lo viera y le diera una señal, se lo quedaba. Así que le he dicho que me guardará el barco hasta esta tarde. He cogido el coche y me he plantado en Valencia. He visto el barco, una pequeña prueba en el puerto, un contrato de depósito con una señal, y la semana que viene hacemos el papeleo, le termino de pagar y me traigo el barco. Está nuevo, y el precio 13.000 €. Buscaba algo un poco más grande, pero creo que con este me apañaré perfectamente, pues la mayoría de las veces saldré solo. Y el precio creo que es bastante bueno.*
                                Así que muchas gracias a todos, y os seguiré contando y subiré fotos.*
