Antifouling con cobre y corrosion saildrive
  • Antifouling con cobre y corrosion saildrive
    Saludos cofrades.
    Vayan unas rondas de antemano
    Seguro que ya se habrá hablado en esta taberna, pero llevo casi una hora buscando y no encuentro nada que me aclare la duda.
    Estoy planificando la varada y dar antifouling autopulimentable que contiene, como la mayoria de antifoulings, cobre. Hasta aquí todo normal.
    El caso es que buscando una información en el manual de mi volvo penta 2002, me encuentro en la página 14 del manual, que pone "Si la embarcación lleva una transmision S, es muy importante que la pintura anti-incrustante del casco de la embarcación no contenga cobre, pues podrían producirse grandes daños de corrosión en la transmisión"...
    El caso es que busco antifouling que no tenga cobre, e incluso algunos de los que son especiales para aluminio (Aluxtra de Hempel) llevan este metal.
    Ya no se que hacer? Sigo como si nada y le vuelvo a dar el antifouling ya comprado con oxido de cobre o cambio a otro antifouling sin cobre, a pesar de ser los menos (antifouling con silicona aparte)?
    Que haceis los que teneis saildrive?
    Perdon por el ladrillo.
    Re: Antifouling con cobre y corrosion saildrive
    Yo le he dado autopuimentable y matriz dura a la obra viva y sin problemas.
    Al saidrive 130 y a la corredera les doy imprimacion y pintura especiales, eso sí
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Gracias Xenofonte.
      Y supongo que tanto la pulimentable como la matriz dura llevarían cobre, verdad?
        Hay patentes especiales para el aluminio. Yo para el saildrive utilizo Trilux de International, y funciona verdaderamente bien en la cola (en la hélice dura poco)
          Si, lo sé. Yo utilizo Velox para la helice. El caso es que sorprende que VP diga que no se usen anti-incrustantes con cobre en el casco, no en el saildrive, cuando precisamente algunos de estos especiales para aluminio lo llevan.. No lo he mirado pero igual el trilux tambien lo lleva. Me parece raro, y me preguntaba si estoy dando un antifouling que me podia perjudicar el saildrive. De ahí mi consulta.
            Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
            Yo tambien uso Trilux en el saildrive y va bien, no tiene cobre.
            En un fortuna 9 que tuve le di durante 15 años patente con cobre al casco (en la cola trilux) y no tuve ningun problema.
            en el barco actual, tambien con Saildrive, utilizo esta
            Seajet 034 Emperor is a high-performance self-polishing antifouling paint suitable for a wide range of substrates including GRP, wood, steel, and aluminum, making it a versatile choice for diverse marine vessels. Its advanced formula provides excellent fouling protection, ideal for both club racers and leisure boats navigating in the highest fouling regions. Key Features: Self-Polishing Technology:
            que no tiene cobre y va bien, la razon de usarla es porque quiero que se blanca blanca. Tambien se puede usar en la cola
              Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
              Gracias Xenofonte.
              Pues no lo se, una era Titan pesqueros color rojo, y la otra es una Titan azul. Supongo que cobre tendrán, porque funcionan.
