Pintura helice fueraborda
  • Pintura helice fueraborda
    Muy buenas a todos y birra fresquita!
    Voy a dejar caer otra duda que me encuentro entre las tareas propias del invierno. Resulta que el otro día me fijo en que el fueraborda de la auxiliar, que tengo en seco ahora, tiene desconchada la "pintura" o lo que sea este material blanco que lleva. Adjunto foto
    Qué se supone que debería hacer? Arrancó lo que queda y le doy con alguna pintura? Lo dejo tal y como? Por lo demás el motor no ha dado problema, la hélice gira correctamente, el ánodo está desgastando se aparentemente normal. Pero claro, cuando lo ponen, por algo será.
    Espero vuestra sabiduría cofrades. Muchas gracias por adelantado
    Re: Pintura helice fueraborda
    Buenas tardes,
    Una vez rascada, deberías aplicar una imprimación para aluminio, antes de la pintura de acabado, para evitar que salte así. Da la impresión de haber sido pintada "a pelo". Hay imprimaciones en spray muy fáciles de aplicar
      Muchas gracias, así lo haré!
        yo uso pintura blanca de carrocería de coche en spray y muy bien. ( después de la imprimación. la pintura marina no me gustó nada. creo que era de titan.
          Realmente es necesario o es por estética?
          https://www.mallorcafotografos.com
            Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
            desde luego es por estética y protección. Aunque un pequeño fuerborda no está mucho en el agua. Es como todo, si quieres tener las cosas bien, pues se pinta.
