Matsutec Hp-528a 4.3 inch
  • Matsutec Hp-528a 4.3 inch
    Hola Navegantes
    Busco por los foros propiedades y uso de este Ais pero no veo nada
    Alguien ha trabajado o lo tiene?
    Gracias y Saludos
    Re: Matsutec Hp-528a 4.3 inch
    Me lo compre hace un mes, lo he probado en casa y va perfecto. Un fin de semana de estos lo montaré en el barco.
    EA 3 CBT
      Respuesta: Matsutec Hp-528a 4.3 inch
      Hola!
      Yo lo compré por navidad. Va muy bien, emite y recibe AIS. Ojo que creo que no esta homologado, asi que sintienes bandera española, lo tendrias que sacar para pasar la ITV.
      Por lo demás perfecto! Relacion calidad precio inmejorsble!
        Yo lo tengo también, muy contento, pilla de maravilla y emite bien, ademas tiene la posibilidad de sacar dos señales de datos, y en mi caso aprovecho el GPS para la radio, y la señal AIS la emito por WIFI en todo el barco, con lo cual, tengo los datos en cualquier aparato, una gozada.
        El único pero, es que no se pone en marcha solo, como otros modelos, y hay que encenderlo, pero bueno es un mal menor
        Si necesitas ayuda para montarlo , ya sabes, de algo me acordare, pero es fácil, y lo que dicen por ahí, no esta homologado para España.
          Gracias a todos por vuestros comentarios.
          Pero tengo una pega con el mío, es verdad que si veo barcos y me avisa, pero a la hora de emitir yo no salgo, las seńales que ponen Tx y Rx con puntitos amarillos casi no salen, y no encuentro el error, ando un poco desesperadillo....
            Como lo tienes conectado?
            Sabes que tienes que tener dos antenas o un splitter?
              Tienes configurado el MMSI, y los datos del barco?
                Si usas 1 antena el splitter debe ser especial, ya que hay algunos que solo son para recibir AIS y no logran emitir
                  Ya he instaldo el ais en mi velero, He aprovechado la antena y el gps que ya tenía instalado del equipo viejo y me funciona perfectamente. Recibo las señales de los barcos y emite mi posición. tal como he comprobado esta tarde en localizatodo.
                  El montaje es muy sencillo, pero....... no he logrado que se comunique con el open cpn del ordenador, o no he sabido hacerlo.
                  Con el matsutec venía un conetor de 10 pins, y según las instrucciones para nmea se utilizan los pins 1 - 2 y 3, siendo el 1 RX (recepción de datos) 2 TX (transmisión de datos) y el 3 masa.
                  Entiendo que debo de conectar el pin 2 TX para que de posición gps a la radio o a culaquier otro dispositivo, pero no lo he conseguido.
                  Tengo la duda de la configuración del Menu del ais, no se si se tiene que poner
                  REM 1 SALIDA
                  REM 2 SALIDA
                  AP SALIDA
                  GPS SALIDA
                  AIS SALIDA
                  He probado REM 1 y GPS
                  Pero no he podido...
                  A ver si me podéis aclarar algo.
                  Nesitaría la señas GPS por nmea para poder enviarla al RADAR-PLOTTER raymarine RLT 70.
                  EA 3 CBT
                    Yo el lo tengo conectado por la salida rs232 a un convertidor de puerto serie a wifi chino de 20€ y va genial, se configura y te da datos en todo el barco del AIS, a través del wifi, de tal forma que lo tienes en pc, en tablet, teléfono, en todo.
                    Te recomiendo este enlace y bucear por la taberna, hay mucha gente que lo ha hecho, cuesta un poco pero es gratificante
                    Sobre el c70 no sé como se hace
                      Hola vito, podrías mandar enlace o donde has comprado el conversor a wifi?
                        Una duda se puede utilizar la antena gps del ploter dividiendo la señal?, es decir que la misma antena de señal al ploter y al AIS.
                          Yo compre uno en aliexpress, pones rs232 a wifi, habrán cambiado s modelos, pero lo impórtate es entender como se configura, tanto el software de los ordenador, teléfonos y demás, y el servidor del aparato, no es complicado, pero es importante tener pequeñas nociones para configurarlo.
                          Básicamente es programar el aparato para reproduzca la señal que quieres a través del wifi, y que cualquier aparato abordo lo pueda pillar.
                          Sobre la señal GPS, yo la tengo duplicada, radio y AIS, y luego el AIS la comparte por wifi con el aparato este, si quieres, aunque yo no la comparto, creo recordar.
                          En mi caso lo hice hace tiempo, y no me acuerdo muy bien, creo que la comparto por red a otro router que llevo abordo y ese luego me la señal de todo, pero bueno, eso lo haces como quieras después
                          el aparato que yo compre, puede ser este, aunque no estoy seguro
                            Estupendo, Gracias!
                              Yo también he montado un elfin, pero no soy capaz de configurarlo. No se enciende la luz naranja de datos. He pedido otro para descartar que sea el propio elfin. Queria repetir los datos del matsutec al navionics del movil, pero no he podido
