Dudas Islas Columbretes
  • Vela Dudas Islas Columbretes
    Buenos días Cofrades!! Una ronda
    Leyendo hilos sobre las Islas Columbretes me quedan dos dudas que espero me podáis aclarar dando las gracias por vuestra ayuda por anticipado
    La primera es que en la mayoría de hilos se comenta que la Isla Grossa es una ratonera con viento NE-E y que mucha gente sale pintando, ¿pero con qué condiciones de viento/ola? Es decir, por ejemplo este fin de semana dan NE entre 5-15k, ¿habría que salir pitando? ¿o es más por la incomodidad del movimiento?
    La otra duda es que no me suena verlo antes pero en la web del parque natural indica que en los meses de diciembre, enero y febrero no es posible hacer la visita a la isla, ¿eso es así o alguien ha ido recientemente y ha podido hacerla?
    Muchas gracias de nuevo
    Re: Dudas Islas Columbretes
    tampoco te pierdes nada, si no la visitas.
    yo fui en verano y con calma, en eso no te puedo ayudar
      ¡Hola, Moratall2!
      Yo también estoy dándole vueltas. Me hace ilusión llevar a los niños a "ver un volcán"...
      La normativa de boyas dice que está prohibido su uso por encima de 15 nudos de viento y ola de 30 cm... http://www.parquesnaturales.gva.es/d...9-960ba8c9b8f0
      Lo voy a dejar para marzo. Parece que ahora no se puede desembarcar, y el levante no invita a ir...
      También, como tú, espero consejos de quienes han estado allí.
      Saludos a todos.
        Aprovecho para plantear otra duda, con permiso de moratall2 (si se considera que desvía el hilo, hágase caso omiso).
        Se puede ir legalmente estando despachado en zona 3? Ha habido casos de sanción por estar a mas de 25 millas del litoral peninsular? Es cierto que Columbretes no está considerada "litoral"?
        Ya hubo un hilo al respecto, pero no sé a que conclusión se llegó.
        P. S.: Obviamente con pabellón extranjero no hay problemas, lo sé.
          Sin problema Parbat, el título es de Dudas, así que cualquiera es bienvenida
          Por lo que he podido leer creo que el barco tiene que estar despachado en zona 2 por lo que no se considera puerto y el punto más próximo es Oropesa que la distancia sobrepasa las 25 millas.
          También me pareció leer que con otra bandera si el patrón es español se tenía que cumplir la legislación española, tampoco me hagas mucho caso que igual entendí mal.
          Una cosa que confirmé es que con el título de PER con la ampliación a las islas Baleares se puede ir a Columbretes como recoge el Real Decreto 238/2019 en el artículo tercero.
          El Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo, queda modificado como sigue:
          Tres. Se modifican los ordinales 5.º y 8.º de la letra c) del artículo 9:
          «5.º Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, que faculta para navegar entre la Península Ibérica y las Islas Baleares, incluidas las islas intermedias.»
          «8.º Gobierno de embarcaciones de recreo a vela de hasta 24 metros de eslora, que faculta para navegar entre la Península Ibérica y las Islas Baleares, incluidas las islas intermedias.»
          Con la normativa que ha comentado Vingilot entiendo que la "ratonera" se convertirá a partir de 15 nudos y 0,3m de ola, ¿alguien lo puede confirmar?
          Muchas gracias!!
            Si el barco no lleva pabellon Español puedes ir sin problemas, lo que no se es si se puede con el PER por aquello de estar dentro de aguas españolas a pesar de estar a mas de 25 millas de la costa. En aguas libres no habria problema, pero al estar en una isla no tengo ni idea.
            Eso si, una ratonera, sobre todo por la mania que tiene la zona de ponerse borde de madrugada, yo he tenido que salir pitando varias veces a las tantas de la madrugada, ahora si voy alguna vez ni me planteo lo de hacer noche, aunque sea tarde me largo a pernoctar a Oropesa o Burriana, Castellon no me gusta.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Yo no iría con parte de NE, aunque sea flojo. Entra a saco y se hace muy incómodo. Ahí he pasado una de las peores noches de fondeo.
              Y creo que la visita a la isla sí vale la pena.
                Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                Totalmente de acuerdo Cofrade, la ultima vez que estuvimos, pasamos alli la noche puesto que el parte era bueno, sin embargo a partir de media noche empezo a entrar mar y pasamos una noche "Toledana", no me gusto la idea de salir a oscuras y aguantamos hasta el amanecer dando unos saltos que mis huesos todavia recuerdan. La visita a la isla es interesante y las vistas espectaculares. Las gaviotas te amenazan al pasar junto a sus nidos y la lagartija autoctona corre confiada por todos los lados, el cementerio de los fareros es otra curiosidad pero solo lo veras de lejos.
                Buena mar
                Willy-foc
                sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                  Lo mejor es el atardecer, cuando llegan las gaviotas y empiezan a pedir "agua","agua","agua"
                  Si no tienes viento, puedes librarte del mar, pero de lo que es difícil librarte es de pasarte la noche chocando con la boya, que es de plástico rígido.
                  Yo llevo un remo de madera que saco por proa como botalon, le pongo un mosquetón en el extremo y por ahí paso la amarra de la boya haciendo que siempre esté lejos del casco. Mano de santo
                  Para mi la visita imprescindible, y si tienes la suerte de que la haga alguno de los "clásicos" del parque puede llegar a contarte cosas increíbles del Alcon Eleonor.
                  El tema de la distancia tierra es la pega. En teoría es una isla habitada, por lo que deberia contarse como territorio
                  La reforma de un Trident 80:
                  www.trident-80.es.tl
                    Como territorio si, pero no está considerada “refugio” para la navegación con lo cual, el despacho en zona 3 no es suficiente para navegar hasta allí.
                    Si vas con prudencia, no te arrepentirás, es algo que hay que vivir. Una noche, con luna, en Columbretes, es algo que no olvidarás nunca por mucho que navegues y por muchas noches que hayas pasado a bordo.
                    Que lo disfrutes!!!
                      Hola navegantes.
                      Como curiosidad, os recuerdo que la isla está plagada de escorpiones de la especie Buthus Occitanus (en un recuento reciente, hasta uno cada 10 metros cuadrados) por lo que hay que desembarcar con calzado de montaña. También se han encontrado escorpiones sobre las tapias y los arbustos hasta a 60 cm del suelo, por lo que hay que andar con mucho cuidado en las zonas con vegetación y vigilar a los niños en sus exploraciones. Y la picadura de esa especie puede provocare un aborto, por lo que igual no es prudente que desembarquen embarazadas.
                      Sin embargo no quedan culebras (las que dieron nombre al archipiélago) porque se hicieron sucesivas quemas para exterminarlas.
                      Con cuidado, navegantes.
                        Respuesta: Dudas Islas Columbretes
                        Yo estuve el el 17, y el forestal/farero, Vicente, toda una institución nos hizo la visita guiada, muy bien, se ve que le gusta lo que hace y eso se transmite.
                        lo de víboras es cierto, no queda ni una, las exterminaron a base de fuego, junto con alguna especie de flora, pero en fin.
                        en cuanto a escorpiones no vimos ni uno solo, si bien nos indicó que los hay, a él ya le han picado 3 veces, y sigue vivo, pero dijo que duele mucho.
                        en cuanto a si vale la pena la travesía y la visita a la isla, del todo recomendado, y como te han dicho muy atento al parte y que no te cambie estando amarrado a boya, pues se pasa mal.
                          Gracias a todos por vuestras aportaciones
                          Al final fuimos y aquello es un paraíso. El parte por la noche rolaba a NE pero fue muy flojo y a veces nada, y estuvimos bien. La visita nos dijeron que ahora no se puede, son a partir del 1 de marzo. Parece que en diciembre, enero y febrero no hay visitas.
                          Como curiosidad la guardia civil pasó antes de anochecer y nos pidió los papeles a todos los que estábamos fondeados, gran profesionalidad.
                            Las Columbretes son magicas.
                            E$l fondeadero es increible y pasar una noche alucinante aunque cuando he estado alli nunca he podido dormir una noche entera, siempre han sido moviditas por una causa u otra. Los cantos de las badrigas "agua agua" se dice da origen a la leyenda de las sirenas. Vicente como guia extraordinario
                            Xavi
                            Ferreret
                            Oceanis 361 Cambrils
                            EA3B
                              ¡Me alegro, Moratall2!
                              ¿Había mucho barco por la noche?
                              Me da un poco de miedo hacer la travesía y no poder cogerme a muerto...
                              Mi plan sería salir de Valencia viernes por la noche y llegar al amanecer, cogerme a boya, visitar la isla, pasar la noche y volver el domingo, de algún fin de semana de marzo.
                              No se si en marzo habrá ya mucho barco por allí.
                              ¿Qué pensáis?
                              ¡Gracias!
