Piloto Raymarine ST4000+ error "low baterry"
  • Electrónica Piloto Raymarine ST4000+ error "low baterry"
    Buenos días y birras y alguna tapa por adelantado antes de exponeros
    Tengoun piloto de rueda Raymarine ST4000+ y cuando lo conectas al los pocos segundos empieza a mostrar en el display el error "low battery".
    Lo hemos desmontado y le entra corriente. Tiene por la parte trasera unos conectores Drive +- por donde entiendo que sale la corriente para el motor de la rueda, aqui hemos medido y no hay corriente
    En la casa me dicen que es problema de microcircuitos y que no hay solucion y tengo que cambiarlo. Antes de semejante medida:
    - ¿algún cofrade puede aportar alguna idea?
    - ¿Alguna recomendación de un técnico en Valencia que lo pueda revisar?
    Gracias y buena proa
    Re: Piloto Raymarine ST4000+ error "low baterry"
    Que nivel tienes en la bateria de servicio?
      Hola.
      Comprueba cuanta corriente le llega al conector.
      Pero usa una bombilla y no un polímetro que por poco que llegue marcará los 12V
      o si no míde la corriente con el piloto en marcha.
      Suena a cable sulfatado
      Un saludo: Javier
        Si como me imagino lo tienes en exterior a veces les entra agua de rociones y hay que desmontarlo entero (hasta la ultima placa y en su reverso) y buscar por los circuitos alguna deposición salina que pueda puentear y falsear señales, ademas de buscar alguna interrupción en las pistas por corrosión y puentear; asi e salvado varios 4000+, es cuestión de paciencia y echarle huevos que sin el ya estás.
        Saludos y buen viento
          Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
          Hola.
          Pero usa una bombilla y no un polímetro que por poco que llegue marcará los 12Vo si no míde la corriente con el piloto en marcha.
          Al cable de corriente que llega al display si le he conectado una bombilla y se encendia.
            Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
            Está en el exterior. Ciertamente este error lo empezó a dar después de una travesía muy movida a Columbretes donde tuvimos bastantes olas.
            Indicaciones para desmontarlo? Tu te dedicas a ello cofrade?
              Aquí tienes mucha info en videos: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=REPAIR+Piloto+Raymarine+ST4000%2B
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Respuesta: Piloto Raymarine ST4000+ error "low baterry"
                Aquí tienes el despiece del display, no complicado desarmarlo y puedes intentar limpiar o sanear lo que necesites:
                  A mi me dio ese error y era un empalme sulfatado en el cable de alimentación, sigue todo el cable de alimentación a ver si hay algún empalme.
                    Originalmente publicado por jsirventb Ver Mensaje
                    Hola, no me dedico a ello , estoy jubileta pero en plan manitas no tiene problemas ya que solo tienes que desmontar e inspeccionar, no se trata de cambiar elementos de microelectronica, solo visualizar y limpiar
                      Curiosamente tengo el mismo problema desde hace algún tiempo y no me había decidido aún a meterle mano, pero ahora por lo menos ya se por donde empezar.
                        Hola;
                        Tuve el mismo problema hace unos días, y se lo di a un electrónico para q me lo viera. Eran dos transistores que tiene en la plaqueta que estaban sin funcionar, los cambio y no volvió a darme problemas.
                        Slds
