Problema con motor de arranque
  • Problema con motor de arranque
    Bueno tengo un problema con el motor de arranque, explico, funcionaba todo bien y le quise conectar una sonda y una radio 1din al contacto, el problema fue que me salto el fusible que llevo en el motor lo cambie pero al cambiarlo le daba a la llave y el voltimetro ya no me daba bateria, pero es que le doy y el motor de arranque gira pero no sube para engranar.
    Por lo que e leido puede ser que sea que una subida de tension haya jodido el bendix pero ya ni idea, lo que me tiene mosqueado es el voltimetro que desde entonces no sube, nose si esque conecte algo mal en el contacto o por el motor de arranque o la subida de tension se a jodido o se ya no se que probar y comprobar
    El motor es un envirude de 50cv 2 tiempos del año 1975
    Gracias de antemano!
    Editado por última vez por Xorii; 10/02/2020, 15:22:51.
    Re: Problema con motor de arranque
    hola, es posible que al conectar hayas hecho un cruce, te recomiendo quitar lo que has conectado, cargues bateria y pruebes arrancar.
      Ya lo e probado pero nada, el motor de arranque gira pero no sube para engranar con la polea
