De vuelta con la dirección hidráulica
  • Bricobarco De vuelta con la dirección hidráulica
    Muy buenas,
    Una ronda para todos.
    Sigo intentando conocer al máximo el funcionamiento de mi barco, Nauticat 33 y vuelvo a consultaros sobre la dirección hidráulica.
    Os adjunto un esquema de como creo que es la instalación después de haber ido siguiendo todos los tubos
    A raíz de detectar una pequeña fuga en las conexiones tipo "T" en la derivación a la rueda exterior me propuse reponer hidráulico al sistema. Según el manual del barco, para reponer hidráulico se rellena desde un orificio que hay en la bitácora de la rueda exterior hasta que le falte poco para rebosar. El caso es que he pensado que si hay aire en el sistema igual había que girar varias vueltas todas las ruedas e incluso el piloto automático (bomba hidráulica raymarine tipo 1) y así lo he hecho. Vueltas rellenar, vueltas, rellenar.... Y así ha entrado por lo menos medio litro de hidráulico.
    El caso es que no entiendo bien como llega el hidráulico que yo echo al sistema... Para que sirve la manguera que une piloto (parte mas baja del sistema) con la rueda exterior (parte mas alta). La manguera hace las veces de depósito de hidraulico? o bien sirve para sacar el aire del sistema?
    Que opinais?
    Muchas gracias
    Re: De vuelta con la dirección hidráulica
    Vaaa, no hay nadie que sepa como funcina un sistema hidraulico con dos ruedas y piloto automatico?
    Me asaltan varias dudas:
    - Como actuar en caso de fuga de hidraulico FATAL en segun que punto del circuito.
    - Podría o debería llevar a bordo lo necesario para anular parte del sistema para poder seguir utilizando alguna de las dos ruedas?
    - No tengo maneta de by-pass para abrir el circuito de hidraulico y poder usar la caña de timón de emergencia, deberé de desmontar el cilindro hidraulico para poder gobernar?
    Gracias de nuevo
      A ver si esto te sirve...pag20-21
      indica que llevas bomba , helm steering pump... CAPILANO 250V
      Martinete actuador, Rudder cylinder,steering Ram...TELEFLEX BA 175/7 TM
      Esto es lo más aproximado...
      Si buscas. Por " Air bleed of helm steering pump" te saldrán vídeos...
      El tubo une las bombas para compensar nivel, va rellenando y no entra aire..
      Una pérdida fatal, no debería darse pues sólo trabaja a presión cuando mueves la rueda, y empezaría antes a quedarse blandurria.....peeeeero...
      Hay instalaciones con válvulas en el sistema para poder aislar secciones de circuito del sistema
      El timón a motor de garbanzos, tiller, ...indica que debes desconectar el martinete hidráulico del brazo del timon..
      Hay instalaciones que intercalan unas T y una válvula Bypass, que comunica ambos lados del cilindro, o del sistema, y evita desmontar nada durante el " jaleo"...
      Un brico
      Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 17/03/2020, 00:29:25.
        250V
          Impresionante!! Muchas gracias!!
          El Manual del barco lo había leído pero no da mucha mas info, solo los modelos de bombas y cilindro hidráulico.
          Volveré a echarle un vistazo para mirar de hacer una purga preventiva, pero no le noto nada raro al funcionamiento. Tampoco había usado antes una dirección hidráulica pero no me da la impresión de que funcione mal.
          Amarrado gira igual para ambos lados sin hacer ningún extraño. Sí que he notado navegando a motor a unos 6 nudos y con bastante ola y viento que iba un poco mas dura a una banda que a otra, pero lo achaqué a la resistencia con el agua, puede ser un problema?
          Supongo que uno de los puntos negativos que tiene este sistema es que no hay mucho feedback con la rueda. Con un timón de caña notas cuando cuesta mover la pala por la hidrodinamica.
          Debo hacerme con un kit de emergencia para desconectar el cilindro rápido sin romper nada con las prisas, espero nunca usarlo.
          Muchisimas gracias!! Llevaré en el barco el manual!
            El martinete es equilibrado/balanced, por lo que no debería haber diferencias entre bandas, podría ser efecto de las condiciones, o efecto de la hélice...?
            O podría ser el efecto de la pérdida que tenias?
            Tendrás que probarlo en mejores condiciones,....si te deja el virus...
            Aquí algo del cilindro ..TELEFLEX BA 175/7 TM...ahora....SEASTAR HC 5319
            Garmin Support Center for Canada is where you will find answers to frequently asked questions and resources to help with all of your Garmin products.
            Espero que no te haga falta
              el tubo que une la bomba del P.A.es simplemente el retorno del sobrante de la bomba cuando actua.En caso de rotura o perdida del fluido haciendo impolsible el manejo, será cuando puedas montar la caña de respeto ya que el timon irá libre.El bypas se utiliza normalmente en embarcaciones de pesca deportiva para comandar el barco desde la popa o en caso de que se estropee el calderin de la dirección.Si ya es dificil que se estropee uno (pero vamos, que puede ocurrir) imaginate tu caso con dos y ademas pudiendo manejar el barco con el P.A.
                No quisiera contradecirte... Peeeero....los fabricantes y la hidráulica si...
                Una avería/perdida afectará solo uno de los lados del sistema, a menos que implique ambos...
                y debido a las válvulas anti retorno del sistema, el fluido queda atrapado en el lado "sano"
                Eso provoca un cierre hidráulico, que te impedirá, actuar el timón.
                Solo podrás actuarlo desconectando físicamente el martinete hidráulico, o con una Bypass.
                O llevando un tripulante muy fuerte, que consiga romper el cierre hidráulico, aplicando 1000 psi para saltar la relief...
                Así funciona el mío, por lo menos
                  Buenas cofrades, yo llevo un sistema hidraulico, y eso lo había pensado, si no tengo huevos de mover la pala con los brazos cuando a estado en seco, el timos de respeto no funcionaria no?
                    NO
                    Depende del brazo del timon, y de la fuerza que puedas aplicar, pero poco cómodo..
                    Si queda centrado podrías usar un timon de respeto colgado por popa...
                    Si no queda centrado....darás vueltas y no llegaras muy lejos
                    Lo más fácil es la Bypass, sería algo más suave cuanto más cerca del martinete,
                    y válvulas que aíslen los timones del sistema...por si...
                    Aunque nunca pasa nada...
                    Si fuera un sistema de dos líneas, sin retorno...quizás pudiera actuarse temporalmente...uno a la rueda y otro al timon de respeto...?.?
                    Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 18/03/2020, 13:27:16.
                      El bypas es como una llave de grifo con 4 salidas?
                        , un Bypass es una desviación de un circuito, sería una válvula que conectaría, por dos T, las dos líneas, conectando ambas caras del martinete.
                        Si, parece que hay algunos tipos de válvulas que si son como dices, creo que son algunas relief de sobre presion, con una llave que actúa sobre la misma, comunicando ambos sistemas..
                        De este modo el fluido de un lado puede pasar al otro, facilitando así el uso del timon de fortuna.
                        Además puede ayudar, facilitando un poco de amortiguación hidráulica, que en caso de golpe de mar sobre la pala, puede agradecerse...
                        Si además, se coloca cerca del martinete, evitamos que cada movimiento del timon, someta a presión el circuito hidráulico , disminuyendo así el volumen de la pérdida de fluido hidráulico.
                        Cuanto menos pierdas, menos tienes que rellenar...
                        Si solucionas la avería y no tienes líquido....tienes otra avería...
                        Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 18/03/2020, 17:14:27.
                          Algo de info general..
                          Esquemas generales, en pag 24, 34, 54
                          La válvula cuadrada de cuatro entradas...pag 72..?
                            Buenas a todos, el manual de tu barco te dice que para usar la caña de fortuna debes desconectar el cilindro, para ello lo más sencillo y efectivo es que el punto de anclaje del brazo del cilindro en el sector del timón, sea de extracción rapida e instalar una horquilla que sujete al cilindro mientras esta desconectado para que no se mueva y de golpes.
                            Como ejemplo, te coloco un enlace a un timón que lo lleva anclado asi.
                            http://alberg37.org/Project%20DB/Gen...pilot10-07.htm
                              Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
                              en tonces quieres decir que cuando, por rotura pierdes el aceite, y debido a que lo acabas de sacar todo con el calderin, el piston queda bloqueado aunque este vacio de aceite?
