Duda sensor de temperatura Solé mini-23
  • Duda sensor de temperatura Solé mini-23
    Buenas noches.
    Recientemente me han cambiado el reloj de temperatura del motor, un veglia, por un Faria...pero no marca absolutamente nada. La lógica me invita a pensar que es problema de compatibilidad del sensor, y en esas ando.
    Esta tarde he aprovechado una visita laboral para un paso express por el puerto, retirar un manguito picado que debo cambiar, y desmontar el sensor para comprar uno compatible, pero...¿es este?. Bajo el vaso de expansión, lado de estribor, tengo dos cables...¿Uno del sensor que va a la luz del cuadro, y el otro al reloj que me han cambiado?.
    Os paso foto del conjunto, y del que he desmontado, para saber si he acertado, y con ello buscar un sensor de Faria compatible (esa es la segunda parte de la película, pues los que he visto son más largos y desconozco si servirán o un pitorro más largo dentro del bloque motor dificultará el movimiento de líquido refrigerante o a saber...¿Alguien sabe de un adaptador?)
    Editado por última vez por Asen; 11/02/2020, 12:22:29.
    Re: Duda sensor de temperatura Solé mini-23
    Sigo indagando.
    Según el manual de despiece del motor, lo que he desmontado es el termocontacto tarado a 97°C, es decir, el chivato de temperatura... tocará seguir investigando de dónde leía (mal por cierto) el anterior reloj. Otra alternativa que se me ocurre es comprar un adaptador con doble salida, y sobre el mismo, poner un sensor nuevo con cable directo al nuevo reloj, además del termocontacto que he quitado temporalmente. ¿Qué solución os parece más adecuada?.
    Salu2
      los dos que salen en la foto son de temperatura, toca con los cables a masa para ver si se enciende una luz o marca a tope el reloj y sabras cual es cual saludos
        Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
        con el contacto dao claro
          Saca la clavija del conector y limpialo o lijalo un poco' vuelve a colocarlo con el contacto dado y comprueba si la aguja del reloj se mueve. Un poco de aceite lubricante, yo tengo un sole y no me marcaba, era un simple problema de contacto.
            Muchas gracias. Mañana pondré en práctica vuestros consejos. Os mantendré al tanto
              Comprobación hecha.
              En efecto, el sensor de la plaquita es el que va al reloj, y el que va roscado junto al vaso expansor es el de la chicharra del cuadro.
              Me he hecho con una "t" de fontanería de 3/8" de rosca para ponerle doble sensor: el ya existente de la chicharra, y otro compatible con el reloj Faria.
              Habrán fotos
                Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
                Comprobación hecha.
                Habrán fotos
                me alegro de que lo tengas algo mas claro , si tienes mas problemas lo comentas
