Metracrilato (lumbrera) ha partido sin tocarle
  • Metracrilato (lumbrera) ha partido sin tocarle
    Hola piratas, una buena ronda para todos y buena mar.
    Queria haceros una consulta, tengo montado como lumbrera en un velero un metacrilato de unos 2 metros x 20 cm, y el otro dia al llegar al muelle me lo encontre partido, una rotura limpia, linea recta , y no recibio ningun golpe ni nada. (no tiene tornillos, va solo sellado con sica)
    El barco estaba atracado en muelle desde hacia dias, y nadie lo ha tocado.
    Creeis que puede haber sido por cambios de temperatura?? ha partido justo del unico lado donde le da el sol directamente.
    Entiendo que si fuera rotura por torsion el barco tendria que haber estado navegando no? y no parado.
    Por otra parte como solucion opte por sellar con sica y todo bien, hasta el dia siguiente del sellado, cuando me encuentro que el metacrilato esta como haciendo presion hacia fuera y se ha ido todo el sellado al garete (y aun encima me entro un buen aguacero para dentro).
    Os agradezco cualquier opinion, y alguna solucion. Gracias
    "La idea es morir joven lo mas tarde posible"
    Re: Metracrilato (lumbrera) ha partido sin tocarle
    Hola Vigon3m.
    Yo creo que si pudiera ser por torsión , pues el barco esta en el agua y no en seco , el barco se esta moviendo, puede que también por dilatación . Pero no indicas el grosor del metacrilato, ni el color ,alguna foto podría aclarar algo mas.
      Hola, tiene un grosor de 5-6mm, y es transparente, yo pienso que ha podido ser una mezcla de factores, la dilatacion pienso que la hubo, ya que es casualidad que justo partio del lado donde le pega el sol.
        Tu hipótesis de la dilatación tiene sentido, pero aún así es extraño. Cuánto puede llegar a calentarse en invierno un metacrilato transparente? Cuánta dilatación es capaz de absorber ese sica sin tornillos? Cuánto puede llegar a combarse el metacrilato antes de cascar?...
        Por otro lado, tu comentario sobre el resultado de la reparación es sintomático, y da una pista muy clara. También si tienes otro simétrico en la otra banda, sometido a torsiones similares, y no le ha ocurrido lo mismo.
        Mi recomendación antes de hacer nada, es analizar esa posible dilatación. Pon por ejemplo 2 marcas alineadas metacrilato-cubierta en los dos extremos, al amanecer de un día en que esperes sol, y comprueba a media tarde.
        Si efectivamente verificas una dilatación importante, tendrás que contemplarla a la hora de cortar el metacrilato, y a la hora de seleccionar un material de fijación a la cubierta capaz de absorberla, aunque si se prevé, no le veo mayor problema.
        Suerte!!
          El rango de fluctuación de la temperatura en invierno es incluso superior al del verano y puede llegar a los 20º entre mínimas y máximas en algunos días.
          El metacrilato ronda el 2,5% de dilatación máxima, lo que en una pieza de 2 m. serían unos 3 cm. de juego, suficiente para romper la pieza o cizallar el Sika y dejar entrar el agua. Si las piezas están colocadas planas, el problema es incluso mayor que en portillos verticales, pues la incidencia del sol y del frío del relente son más directos.
          Tengo el mismo problema que tu con unas piezas cenitales de metacrilato y voy a cambiarlas por otras iguales pero de fibra de vidrio, que dilatarán y contraerán en la misma medida que lo haga la cubierta.
          suerte!
            Hay un blog de un velero,Tura, donde tiene un apartado de bricolaje y en una de sus secciones habla del cambio de metacrilato,muy interesante e instructivo
            Poco a poco se llega lejos
              gracias por vuestras respuestas, saludos
                Originalmente publicado por boticas Ver Mensaje
                podrías poner el enlace?, estoy con el cambio... gracias
                  Este es el enlace al blog
                  Y este el enlace a la taberna
                  Es del cofrade magallanesXIX, gracias, estoy dándole vueltas a hacer lo mismo con mis portillos laterales.
                    Ok gracias, los había visto, muy útiles.
                    Cambié los de las escotillas y ahora estoy con el cambio de los metas laterales de las ventanas del salón, un poco más laborioso.
