Aceite Inversora en sentina
  • Otros Aceite Inversora en sentina
    Una ronda de añejo de mi cuenta por favor Tabernero.
    Esta mañana he estado en el barco y al comprobar la sentina he visto que tenía aceite muy limpio en el fondo. Buscando su procedencia creo que es aceite de la inversora, era muy clarito y limpio. El tornillo que hace de tapón de la inversora por donde se llena de aceite tiene un pequeño orificio a modo de chiclé y pienso que puede haber saldo por él pero se no tengo ni idea por qué puede pasar esto.
    Alguna sugerencia?
    Con "Fantasia 27".
    Respuesta: Aceite Inversora en sentina
    ¿Lo habías cambiado recientemente?
    ¿Has comprobado el nivel ahora?
      Re: Aceite Inversora en sentina
      si esta muy limpio seguramente es de la inversora, y si es asi puede que haya cascao algun reten.
      Mira si debajo de la salida hacia el eje esta manchado, o por el desahogo de la campana que une motor e inversora.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        El aceite esta limpio y comprobando el nivel, esta muy bajo.
        La inversora tenía restos de aceite por la parte de abajo, al lado del tapón de vaciado, pero no se si escurre desde arriba.
        Si es un retén como lo averiguo.
        Editado por última vez por Mastelerillo; 12/02/2020, 20:38:01.
        Con "Fantasia 27".
          Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
          La inversora tenía restos de aceite por la parte de abajo, dejar del tapón de vaciado, pero no se si escurre desde arriba.
          la inversora tiene dos retenes, uno entre el motor y la inversora y otro entre la inversora y la platina del eje, por debajo de esos retenes estara mojado de aceite.
            Mañana lo miro. Y en caso de que sea así, para cambiarlo hay que quitar la inversora??
            Con "Fantasia 27".
              seguramente, aunque no siempre, como todo en esta vida, depende.
                Muchas gracias Markuay
                Mañana mirare a ver si sigue perdiendo y rellenaré de aceite.
                Crees que cambiar ese retén se puede hacer con el barco en el agua?
                Con "Fantasia 27".
                  No soy un experto pero puedas tener otra posible fuga en el retén del eje que mueve la piñoneria, donde está la palanquita que se conecta el cable.
                  Dependiendo de si puedes retirar el eje con su hélice lo suficiente para sacar la inversora, lo podrás hacer con el barco en el agua. Tienes que tener precaución con eso, no vayas a perder el eje y su hélice. Para ello, entre otras cosas, no retires la pletina del eje y después de la operacion deja el eje apoyado en su posición, como si estuviera la inversora
                    Muchas gracias, lo tendré en cuenta.
                    Por el lado del cable no se me había ocurrido mirar.
                    Con "Fantasia 27".
                      compañero, tengo un fantasía también.
                      tuve tu mismo problema, e mi caso perdía por el tornillo de drenaje. el problema es que me costó horrores sacarlo, mi tío tuvo que rebajar una llave de tubo para sacarlo y una vez fuera, no encontraba arandelas de carter de ese tamaño, pues entra justo en su hueco.
                      a día de hoy me sigue perdiendo un poco, pues puse un par de arandelas de caucho y otra de goma, pero la de goma creo que se está agrietando.
                      mira que no pierda por ese sitio, en mi caso perdía tan poco que era casi inapreciable, pero si que se notaba la inversora mojada de aceite por debajo.
                      bueno me cuentas
                        Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                        bueno me cuentas
                        Muchas gracias Jordi.
                        Esta mañana he limpiado toda la zona y he rellenado el aceite de la inversora y dejado un papel absorvente debajo para ver si veo por donde cae, a ver si mañana consigo encontrar la perdida.
                        Con "Fantasia 27".
                          Yo hice lo mismo con un papel absorvente.
                          Mañana te paso unas fotos de mi caso
                            Muchas gracias, las espero
                            Con "Fantasia 27".
                              He encontrado unas fotos, las subo.
                              Como te digo aun no lo tengo al 100% resuelto, pero es que casi no pierde nada, mi inversors siempre tiene aceite.
