Ayuda con esquema electrico Bavaria 34 de 2001
  • Ayuda con esquema electrico Bavaria 34 de 2001
    Buenos días estimados cofrades, necesito ayuda con el esquema ya que este fin de semana quiero reorganizar y optimizar el sistema de baterías. El barco ( comprado de segunda mano) viene con todas las baterías conectadas, no tiene ninguna especifica para motor. Tiene dos desconectadores pero el barco solo funciona con uno, el de servicio ( supongo que por tener puenteadas todas las baterías). Este barco los desconectadores los tiene en el negativo, y el de motor se puentea creo con la salida a masa del de servicios. Mi idea es dejar una batería de arranque solo para motor y tres de servicios. A la hora de las conexiones del cargador(mastervolt ivo), me surge la duda de como conectarlas al negativo del cargador, ya que este solo tiene uno. Y si puenteo en batería volvería a anular el desconectador de motor. Activando el desconectador de motor tendría el negativo para carga, pero dejaría el barco para que cualquiera lo pudiera arrancar. En fin estoy en un mar de dudas, si alguien me pudiera aclarar algo estaría muy agradecido, muchas gracias de antemano
    Re: Ayuda con esquema electrico Bavaria 34 de 2001
    Up please y para todos
      Tras mucho leer por aquií y en foros de caravanas yo di con la solución que más se acercaba a lo que buscaba:
      Tener una batería dedicada exclusivamente al motor y un próximo molinete del ancla con la premisa que no se toca el molinete hasta que está el motor en marcha. Y una segunda batería para los servicios. Además la carga (tanto por cargador en el pantalán como la que pueda venir del alternador) tiene que ser automática, primero que cargue la que va destinada al motor y cuando esté completa que cargue la de servicios. (si están las dos cargadas se enciende un pilotito verde)
      Abrí un tema en el foro, .... a lo mejor te ayuda.
      Y este PDF para asegurarse de la seccion de los cales, fusibles adecuados....
      Editado por última vez por aspen; 13/02/2020, 21:27:27.
        Muchas gracias aspen, lo he leído todo, muy interesante.. Si alguien tiene bavaria ( por lo de los desconectadores en negativo), estoy a la escucha.
