Problema electrico
  • Problema electrico
    Buenas expongo tema, tengo una embarcacion taylor 49 y el problema es que cuando le das a la llave para arrancar el motor el motor de arranque gira pero no sube, el motor de arranque y el rele estan bien porque los e comprobado desmontados, ya e llegado a la conclusion que es problema electrico ya nose mas, no se si algun fallo en la llave de contacto o algo
    A todo eso desde entonces el marcador del voltaje de la bateria no funciona me imagino que puede ser por eso pero recibe energia porque lo e comprobado tambien
    Si alguien pudiera ayudarme que ya ne vuelvo loco jajaja
    Re: Problema electrico
    ¿Has probado con otra batería? Podría ser que la batería tenga fuerza para mover el motor de arranque en vacío, pero no la suficiente para hacer girar el motor cuando está engranado a este.
