Termostato Solé mini-23
  • Termostato Solé mini-23
    Buenos días...por fin viernes
    Como algun@s sabéis, ando liado con los sensores de temperatura del motor.
    En paralelo, y a falta de un correcto funcionamiento de la relojería, he probado medir la temperatura del motor en distintos puntos con un termómetro láser tras un buen rato funcionando...y no encuentro lecturas de más de 40°C. El motor puedo tocarlo con la mano y en ninguna zona "quema".
    Todo esto me hace pensar que, o bien no lleva termostato, o está estropeado... así que quiero desmontar, revisar, limpiar y probar en un cazo con agua caliente y llegado el caso cambiar el mismo (o poner uno en caso de estar desinstalado por el antiguo propietario).
    La cuestión es que en el manual de despiece del motor aparece la referencia del termostato, pero no su ubicación, así que antes de meterme en harina os consulto sobre la posible ubicación del mismo, y facilidad/dificultad para acceder al termostato.
    Algún consejo/experiencia al respecto??
    Salu2
    Re: Termostato Solé mini-23
    Otra duda...¿debería ser el termostato "original" de Solé Diesel, o serviría el del fabricante del bloque motor?, Creo recordar que el bloque es un Mitsubishi l3e
      Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
      si tienes el manual de despiece, en la pagina 14, aparece en la parte superior derecha el dibujo donde va instalado el termostato, " va justo debajo del deposito de agua " para quitarlo, tienes que quitar el deposito que solo lleva dos tornillos de sujeccion, y debajo está ( suponiendo que no lo hayan quitado )
      en el mini 33 y mini 34 va exactamente igual
      el termostato lo vende el distribuidor de Sole, aunque es para la base del motor, suele ser de 71º de apertura
      en mazarron lo puede tener el taller del puerto y en san pedro del Pinatar tambien lo tienes,
        Buen sábado a tod@s,
        Me he liado a desmontar, y si no me equivoco, el alojamiento del termostato es en la unión del vaso expansor con el bloque motor.
        La historia, es que el motor va sin termostato todo apunta a que lo eliminó el anterior propietario. Vale que el Mediterráneo es cálido, pero tampoco creo que sea bueno que el motor funcione siempre bajo de temperatura 40-45°C).
        Voy a hacerme con el termostato, y lo monto
        Aprovecharé para limpiar el circuito interior de agua dulce, con mucha porquería (creo que el mecánico tiró de agua, en lugar de refrigerante).
        Usaré el orgánico al 50% que recomienda Solé, aunque un 15% sería suficiente debido a que aquí no hiela
        Ahí va una foto del "no" termostato
          Originalmente publicado por j.once Ver Mensaje
          Muchas gracias. Esta mañana hice el desmontaje...y no había termostato.
          Lo encargaré en Sermadiesel (Cartagena)
            no se si te refieres a Juan " tinoco " que es el mecanico oficial de solé, está por Santa Lucia, yo lo compraba, eso y el rodete de la bomba de agua del mini 34, en san pedro, talleres escudero, ( peugeot )
            me alegra saber que lo has encontrado, y como bien dices un diesel tiene que trabajar a su temperatura
            buena tarde
              Termostato montado y en marcha. Muy puñetero de sacar el viejo (lo que quedaba de él). Total de la broma: casi 90€ entre termostato y soporte del mismo (hubo que cortarlo para sacar el cuerpo del termostato viejo, se ve en las primeras fotos del hilo) en distribuidor oficial Solé.
              Esta mañana un buen rato en pantalán purgando el viejo refrigerante (era agua!!), lavado con manguera, otro lavado con motor en marcha (y aditivo para limpieza de radiadores wynns), posterior lavado con manguera, y finalmente recarga con refrigerante orgánico 50%. Sé que es excesivo para el clima mediterráneo, pero busqué alguno "similar" al oficial de Solé. Os pongo fotos del montaje del nuevo termostato y enlace al refrigerante adquirido.
