Reset MMSI a AIS Camino 108
  • Electrónica Reset MMSI a AIS Camino 108
    Hola a todos
    Tengo un AIS AMEC Camino 108
    Por cambio de bandera, por imperativo de la DGMM, voy a cambiar el MMSI en todos los trastos...
    En google, encuentro este guiaburros
    http://www.hisse-et-oh.com/system/as...no_108.pdf?149
    Pero no me funciona, y me explico. Funciona, parece que funciona, es decir realizo todo el procedimento, pero luego en realidad no pone a 0 el MMSI, cuando vuelvo a conectar, sigue el anterior. Por si alguien lo prueba, hay que hacer muchos clicks en la etiqueta "MMSI" en configuración, y hacerlo conected, luego sale para meter el codigo 2367 y luego te dice que ya esta... pero no esta
    He contactado con el fabricante, pero no tengo muchas esperanzas que me digan como se hace.. vamos..distinto de " contact to your dealer" y paga
    Algun cofrade ha o va ha tener este problema ?
    Gracias!!
    Re: Reset MMSI a AIS Camino 108
    Suerte
    Yo también tengo un AIS camino 108 ( wifi ) y me parece un trasto poco fiable.
    Averías desde el primer día, que al principio respondió la casa y actualmente se desentienden...la última? No puedo observar los datos a bordo porque la aplicación para visualizar los datos en la Tablet se ha actualizado y me ha dejado colgado....y ya no está en las APP stores
    No le recomiendo a nadie un AIS CAMINO 108
      Si, para conectarme a el siempre he tenido problemas de COM con el PC, y creo por lo que me dicen otros navegantes que algunas veces no soy visible, aunque puede ser por algún problema en la antena
        Originalmente publicado por BuceadorDCombate Ver Mensaje
        Hola a todos
        Yo tuve el mismo problema (mi Camino es de segunda mano), y lo resolví descargándome la última versión del programa, las anteriores no me permitían hacer esta reprogramación. Prueba también de darle solo un click prolongado, envez de varios cortos.
        Suerte!
          Xepe:
          Te refieres a cambiarle el firmware o solo usar el nuevo para configurar?
          Te lo digo porque lo tengo aquí, pues como a ti, se me habia ocurrido, pero no me habia atrevido a hacerlo.. porque la instrucción hacia referencia al viejo, y quizas para el nuevo no valiese. VOy a hacer pruebas y os digo
          Muchas gracias!!!!!!!!!
            Xepe:
            Me refiero a la última versión del programa Windows, no del firmware del AIS. De este, no soy consciente de haberlo tocado ni actualizado. Si no te sales con la tuya, mándame un privado y hablamos, yo también estuve a punto de devolver el mío por no poder reprogramarlo.
              Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
              Hola Xepe
              Efectivamente lo he solucionado así.
              He probado en un sentido y en el contrario, para volver a poner de momento mi MMSI, hasta que me den el nuevo.
              Muchísimas gracias!!!
                Y con el Camino 101, ¿sabéis si se hace de la misma forma?. Es un equipo más antiguo y no he encontrado mucha información sobre el.
                Salud!
                Echar el ancla a babor
                Y de un extremo la argolla
                Y del otro tu corazón
                  Hola THor
                  Además de este plan A para solucionar el problema, active paralelamente el plan B, que era contactar con el fabricante
                  Me respondieron en breve tiempo. Me dijeron que me darían un código, si les enviaba el viejo y el nuevo MMSI como prueba de que esa era mi intención y no la de suplantar a otro barco, que para eso esta el sistema asi implementado
                  El correo es service@alltekmarine.com
                  Espero que te sirva
                    Solo confirmar que el Plan A con el Camino-101 también funciona.
                      Respuesta: Reset MMSI a AIS Camino 108
                      Una ronda de mi cuenta, tabernero!!
                      Mi Camino 108 funciona bien, de momento, pero para pasarlo al móvil pide clave wifi que desconozco. Es de 8 dígitos.
                      He probado con las habituales sin resultado.
                      ¿Alguno sabe si trae alguna por defecto?
                      Gracias y mil birras sean con vuesas mercedes.
                        Re: Respuesta: Reset MMSI a AIS Camino 108
                        Originalmente publicado por azogue Ver Mensaje
                        a lo mejor la contraseña está en la parte trasera, como en los routers.
                          Prueba 123456789@ A ver si hay suerte
                          EA4YV
                            Rescato el hilo.
                            Lo acabo de probar en un camino 108W y me ha funcionado perfectamente.
                            1- Para configurarlo tener en cuenta que hace falta tener el camino alimentado por 12v además de conectado con el cable mini usb al pc.
                            2-Conectar al puerto adecuado como se puede ver en las instrucciones de la aplicación.
                            3- Una vez conectado al puerto y que se carguen los datos, Hay con dar muchas veces click a la etiqueta "MMSI", no al propio numero, en el programa de configuración del PC.
                            4-Te pide un código de configuración , que es el 2367.
                            5-Le das a programar y listo.
                            Con esto se borra el MMSI que tuviera puesto.
