Nasa bm1 estropeado o mal montado?
  • Nasa bm1 estropeado o mal montado?
    Buenas cofrades sírvanse lo que gusten yo invito: brindis:. El caso es que acabo de montar un nasa bm1, creo que esta bien montado pero el caso es que no me muestra la carga cuando esta cargando con el cargador. Me sube el voltage y el porcentaje de carga pero me marca siempre la descarga. No se que ocurre. Alguien que le haya pasado lo mismo?. Además cuando enciendo la luz tiene dos triángulos negros en las esquinas superiores de la pantalla, es normal? Gracias de antemano: gracias:
    Re: Nasa bm1 estropeado o mal montado?
    Se me olvidaba no he probado con el motor
      Sin saber mucho, porque yo no lo he montado, pero si lo has montado de manera que mida la corriente en el cable que va a los servicios, pero ese cable no va tambien al cargador lo que te ocurre tendria su lógica, ya que cuando carga el cable donde mides no lleva nada de corriente, aunque el voltaje aumente.
      Pero seguro que alguien que lo haya montado sabe mucho más y puede ayudarte mejor.
        Con esos pocos datos es difícil saber cuál puede ser el fallo, pero sí que los triángulos es las esquinas lo hacen todos los monitores Nada BM.
        Debes comprobar que el la barra shunt está correctamente instalada en la línea de negativos de baterías y que todo pasa por ella antes de llegar a las baterías, ya que de otro modo la energía que pasé directamente de un cargador o el alternador al negativo de las baterías no lo medirá.
        Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
          Buenos días que hay que instalar el negativo del cargador al shunt? A que parte?
            El shunt debe quedar entre el cargador y las baterías.
            Lo más sencillo es quitar todo lo que se conecta al borne negativo de la batería y poner una parte del shunt conectado al borne negativo y volver a conectar todo lo que tenías en ese brne en la otra parte del shunt. De este modo en shunt queda como un puente entre las masas y el negativo de las baterías.
              arreglado, negativo de cargador a shunt en la parte del cable amarillo. Muchas gracias
