fueraborda honda
  • fueraborda honda
    hola tengo un honda bf40 arranca bien tirando del aire pero cuando le cierras el aire se sube y se baja de revoluciones solo con el aire cogido no se revoluciona.¿aque puede ser debido?
    Re: fueraborda honda
      carburador sucio seguro
        no creo que sea carburador sucio los me lo limpiaron un vez y después lo volvieron a limpiar y cambie filtros de gasolina y limpie deposito de gasolina .
          Lo de no creo que sea el carburador porque me lo limpiaron una vez.... a mi me lo limpiaron 3 veces en dos meses y hasta que no le hice una limpieza por ultrasonidos por 30€ no funciono bien, me instaron incluso a cambiar el carburador porque según decían estaba roto.
            mira que el filtro de gasolina esté en la dirección correcta. como se ponga al revés, no irá bien. Si no es eso, algo no han realizado bien en la limpieza
            Se debería ajustar con un carbutune pro por ejemplo después de una limpieza.
              Como te han dicho, suena a carburador sucio
              Llevan un difusor que suele atascarse
              Prueba a cambiar las bujías por una nueva...
              Me pasó lo mismo en un honda pequeño u fueron las bujías
              Un saludo: Javier
                ok .gracias
                  A mi me pasó lo mismo en honda 90 cv, y es por no usarlo mucho, se obstruyen los carburadores y limpieza al canto con cambio de juntas
                    se le hizo una limpieza de carburadores y cambio de todas las juntas y aun asi sigue haciéndolo .¿podría ser problema de la bomba de la gasolina?
                      Hazle una limpieza por ultrasonidos al carburador y saldrás al 100% de la duda, hay chicles y zonas que no son accesibles con una limpieza común, como te comentaba a mi me lo limpiaron 3 veces funcionaba bien 5 minutos y luego volvía a funcionar mal, solo iba con el aire y fatal, sin aire se paraba y no subía de vueltas, uno de los mecánicos pretendía que pagase 400€ por un carburador nuevo, imagínate...
                        carburador seguro.me paso a mi con el auxiliar.mariner 8cv
                          puede ser ya es la segunda vez que los limpian y sigue igual .antes se paraba y le costaba arrancar .ahora arranca ala primera pero se acelera sube y se baja de revoluciones el solo .haber si pillo al mecanico y le echa un vistazo haber que dice .y gracias
