Necesito ayuda
  • Necesito ayuda
    Hola buenas, necesito saber el nombre y si se vende suelta la varilla que va dentro del carburador , es un magnum 10 de un mercury de 8cv dos tiempos . Digamos que es la varilla que va en el centro del carburador la que se ve doblada
    Muchas gracias de antemano
    Re: Necesito ayuda
    No se exactamente a que pieza te refieres, hay un pasador y otra en forma de Y que estará sujetando a la boya. Ambas seguro que de una forma u otra salen y una vez la tengas en la mano decides. (no olvides cambiar la junta)
    He encontrado el despiece:
      Respuesta: Necesito ayuda
      Buenas y con permiso.
      Será la aguja?
      Se une a la campana con un cir-clip, y en la parte superiortiene unas muesca, para regular su altura.
        Re: Necesito ayuda
        Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
        https://www.jamestowndistributors.co...t.do?pid=70209
        Hola buenas muchas gracias por responder ,es Esa aguja la del centro está doblada de un mal montaje (compre el motor averiado) y creo que no se vende suelta por que va encastrada en el carburador no lleva clips ni nada
          Re: Respuesta: Necesito ayuda
          Originalmente publicado por Acab Ver Mensaje
          Será la aguja?
          Hola buenas muchas gracias por responder es la aguja centrar la más pequeña y va encastrada en el carburador no lleva clips ni nada y al está doblada no me coincide con el chicle
