Guadiana 40cv
  • Guadiana 40cv
    Buenas! Soy novato y me gustaría saber vuestra opinión. Tengo una taylor 50 con un yamaha nuevo de 40cv y quiero subir el guadiana hasta Sanlúcar aprovechando las mareas. Creéis que es motor suficiente? Sabéis si hay que pedir algún permiso para navegar por allí?
    Gracias!
    Respuesta: Guadiana 40cv
    Es motor suficiente y el Guadiana es navegable, como mínimo, hasta Alcoutim.
    Incluso creo que con una embarcación pequeña, como la que apuntas, podrías
    llegar a Pomarao. A Mértola ya son palabras mayores.
    Salud y
      Originalmente publicado por Luisglez Ver Mensaje
      Gracias!
      Yo tengo uno parecido, un tohatsu de 40 CV de 2t y si vas a favor de corriente vas como un tiro. Lo hice con 4 adultos y perfecto.
      Es una preciosidad la travesía, te la recomiendo sin duda
      Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
        Re: Guadiana 40cv
        Gracias!
        Ten en cuenta el tema de gasolina o gasoil ya que arriba no puedes repostar y en Ayamonte tampoco hay gasolinera. La única gasolinera que hay por allí es en Vila Real .
          Gracias!
          Las cuentas son muy fáciles. Si por ejemplo tu barco alcanza 12 nudos a velocidad de crucero, con 3 o 4 nudos en contra irás a 8 (v. efectiva). El problema puede ser una embarcación que vaya a 5 nudos. Con la marea en contra puede estar casi parado y ser desesperante. No está de más que mires las mareas, pero con tu barco no serán problema para entrar ni navegar por el Guadiana.
          Saludos y buena mar.
            Re: Guadiana 40cv
            subes sin problemas, con la marea a favor mejor, menos consumo, lo único que debes tener en cuenta es lo que te ha dicho Scampolo, arriba no puedes repostar
              Re: Guadiana 40cv
              Empieza a subir pasada la bajamar dos horas y te montarás en la corriente de subida.
              La bajada cuando la harías el mismo día o al siguiente.....
                Re: Guadiana 40cv
                Muy buenas! Gracias a todos por la atención.
                En total, puedo llevar hasta 50 litros de gasolina así que creo que en ese sentido no tendré problemas. La idea es subir un día y bajar al siguiente, aprovechando las mareas. Es mi primera salida larga, a ver qué tal se da!
                  Re: Guadiana 40cv
                  Y tanto que puedes. Yo hice el Guadiana hace dos años con mi velero de 23 pies con un motor fuera borda de 8cv. Salí con la corriente en contra por lo menos hora media. No tuve viento y todo lo hice a motor. Puse un toldo por que hacía un calor fuerte y debajo del toldo tranquilito, llegué a Sanlúcar de Guadiana. Un paseo fantástico, el río tiene paisajes maravillosos.
                  A partir del minuto 2,22 https://vimeo.com/288885032
                    Respuesta: Re: Guadiana 40cv
                    Pues entonces busca una bajamar sobre las 06:00' - las 07:00' de la mañana,
                    Podrás subir perfectamente a partir de las 08:00'/09:00'. Y al día siguiente,
                    sobre las 14:00'/15:00', ya puedes bajar. Así aprovechas más los dos días.
                    Salud y
                      Guadiana 40cv
                      Y con una motora mediana ?
                      Se suelen ver por el Guadiana?
                      Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
                        Re: Guadiana 40cv
                        Originalmente publicado por pupukeo Ver Mensaje
                        ¡Buenos días a la redonda!, es una navegación que se puede hacer en prácticamente cualquier embarcación, teniendo en cuenta la marea, en mi caso la he hecho en muchas ocasiones en mi Albatros, con un motor de 3,5 HP, y en 2013 la hice en un dinghy que construí de 2,40 de eslora, con un Torqueedo Travel 503, que es lo menos que se despacha en motor
                        Llevar la carta del río ¡y toldo!. El rio tiene muy buena profundidad, (de hecho hace unos años habían cruceros fluviales que lo hacían, desde Sevilla y desde Olhao).
                        Hay varios pantalanes en pueblos rivereños (lado portugués), por si se prefiere, o se necesita, hacer alguna escala. Más allá de Sanlúcar del Guadiana/Alcoutín se puede llegar hasta Mértola, lo cual podría ser un "pretexto" para otro día más de "excursión fluvial".
                        Indudablemente es una navegación que tiene su encanto, eso sí en el verano hay una subida del Guadiana que se hace con embarcaciones de todo tipo de ambas riveras (enterarse de la fecha), que yo evitaría, dado el follón que se forma.
                        Salu2
                        EA7AQV
                        Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                          Re: Guadiana 40cv
                          Originalmente publicado por Pirata de Cuba Ver Mensaje
                          Salu2
                          gracias .
                          investigare un poco a ver si hay marinas o fondeo para un 75' 2.2 metros de calado
                            Re: Guadiana 40cv
                            gracias .
                            Esa lanchita de 75 pies es una motora mediana ?
                              Re: Guadiana 40cv
                              buenos dias
                              Hicimos esa travesia hace unos años, y es totalmente recomendable,el paisaje muy bonito , salteado de villas con cipreses, incluso tiene el aliciente de la tirolina que han instalado desde Sanlucar del Guadiana a la orilla lusa de Alcoutin
                              que lo disfrutes.
