Sobre hélice yamaha F150
  • Sobre hélice yamaha F150
    Buenas
    Tengo un YAHAMA F150 AETL con una hélice 14x19
    Barco cabinado pesca paseo poliester con quilla en V .
    A máximas revoluciones se queda en 5700 rpm. cuando tendría que llegar a 6000.
    El tema esta en la hélice y sus medidas correctas:
    Hélice YAMAHA RELIANCE 14.24 x 18
    Hélice YAMAHA RELIANCE 13,75 X 19
    ¿Cuál sería la correcta para alcanzar el rendimiento óptimo de motor?
    Re: Sobre hélice yamaha F150
    Originalmente publicado por caballitas Ver Mensaje
    Buenas
    indudablemente la 14.24 x 18 te dará esas rpm que te faltan y una sensible mejora de maniobra solo embragado. no obstante que se quede a 5700 no no hace mal, pero yo cambiaría por la que te dije.
    la 13,75 X 19 también te subiria las rpm (incluso mas), te aumentaria un poco la velocidad máxima pero perderias empuje en el punto de embrague a revoluciones de relenti.
    hay una formula muy sencilla que te da la carga de la hélice y y con ese factor puedes ver mas o menos el resultado. a mayor factor de carga menos revoluciones o viceversa la formula es ( diametro x diametro x paso).
    en tu mano queda si quieres un poco de velocidad punta o una mejora de maniobra.
