calibración equipo viento st 60
  • calibración equipo viento st 60
    Buenas tardes;
    Tengo dos problemas con el equipo de viento:
    1- el anemómetro gira perfectamente y a veces marca la velocidad en el display y otras veces se queda a cero
    - puede ser alguna mala conexión del cable correspondiente a la velocidad?, sabéis que color de cable corresponde al parámetro de velocidad?
    2- No consigo calibrar la aguja de dirección de viento. pulso 2 segundos las dos primeras teclas (sale en la pantalla CAL) pero cuando realizo el giro de 360º no hace el pitido.
    a ver si con vuestra ayuda consigo solucionar esto que llevo tiempo dándole vueltas.
    graciasssss
    Re: calibración equipo viento st 60
    sobre el primer punto te puedo decir que a mi me pasa a veces,
    en ese mismo equipo, st60, y reiniciando el equipo vuelve a funcionar.
    No sé a que se debe,pero no creo que sea de ninguna conexion, si no persistiría el fallo al reiniciar.
      Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
      A mi lo de reinicio no me funciona, se queda a 0 y al rato vuelve a marcar...por ahora...
        He revisado la caja de conexiones y las entradas al display y todo correcto nada sulfatado...sigue marcando los nudos cuando le da la gana, empiezo a pensar que puede ser el brazo del anemómetro y veleta , el pincho de las conexiones....alguna idea??
          Piensate lo de subir al palo (o pagar por ello como yo). Tras desmontar el brazo y limpiar la veleta y conexiones, más de lo mismo
          En cuanto a lo de ajustar la aguja, viene claro en las insytrucciones. Lo de dar dos vueltas creo que solo es la primera vez que lo enciendes para alinearla. Después, tienes que seguir las instrucciones. Lo mismo que para dar dos vueltas, después ponerte proa al viento y creo (tengo el manual en el barco) que con vmg y/o tack pones la aguja a 0
            Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
            Desmontaste el brazo y limpiaste y seguías igual? No te marca los nudos??
              Me refiero a lo de calibrar la aguja a 0º. Del resto??? creo que todas las conexiones estan en buen estado y, hasta donde pude comprobar, los cables bien comprobando voltajes que llegan al display según los rumbos e intensidades de viento pero, cuando le da la gana, aparecen las 3 --- y no marca nada. Apagar, reiniciar y listo.
                Pues si tendré que subir, quitar el brazo y limpiar conexiones...
                por ahora lo de apagar el display y encender no resulta , la cuestión es que sin mas a veces los nudos se quedan a 00, no pone las ---
