Filmacion en drone de navegaciones
    Re: Filmacion en drone de navegaciones
    Yo compré hace tiempo un Parrot Bebop 2.
    A mi me encanta como va, no hace falta saber volar, lo hace todo solo.!
    Te sigue en navegación de manera automática.
    Y regresa automáticamente al punto del que salió de forma exacta. Ojo que el barco siga exactamente allí.
    Puedes hacer la aproximación automática y acabar de dirigirlo a la bañera de forma manual.
    Quería hacer un reportaje aéreo de una finca y por menos de lo que me pedían compre el Dron.
    Salud.!!!
    El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
      Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
      Hay seguros de drones "amateurs" que te cubren caidas al agua. Por lo que he oido a mis hijos, los drones que pesan menos de 250 grs no necesitan licencia y hay un modelo, no recuerdo cual pero podría preguntarlo, que cumple con esa característica, calidad de video mas que decente y puede volar con viento de hasta 15 nudos aunque cuanto mas viento mas mueve los motores y menos le dura la batería
      Puede ser el DJI Mavic Mini
        Hola!
        Me dedico profesionalmente a los drones y he grabado para diferentes empresas y astilleros.. También he perdido algún dron en el agua.. gajes del oficio..
        A grandes rasgos, el seguro para el vuelo no profesional no es, ahora mismo, obligatorio aunque si recomendable.
        Para un uso NO profesional no necesitáis habilitaciones pero sí se está sometido a las mismas (y alguna más) restricción que los profesionales.
        El caso es que debéis comprobar SIEMPRE que voláis en un área no restringida. Por ejemplo, en la bahía de Palma es casi imposible volar. Podéis comprobar la zona usando esta web drones.enaire.es
        Por ejemplo, en el litoral de Barcelona, conviene alejarse fuera del CTR.
        Sobre lo de operar desde un velero, si no es de al menos 39 / 40 pies y tenéis experiencia, no lo recomiendo. Lo ideal es operar desde una motora sin jarcia y que permita un lanzamiento cómodo y una recogida "manual" segura. Si os puedo ayudar en algo, me decís
          Muchas gracias, la idea es o bien grabar desde el catamarán con sus riesgos, o bien un amigo con desde una motora grabarnos.
          Estaba mirando modelos baratos cuya "pérdida" no suponga un pequeño drama (por ejemplo vi que ponen bien el Eachine E58).
          Gracias por la información de mapas de vuelo.
          Originalmente publicado por Kalael Ver Mensaje
          Hola!
            Después de haber tenido algunos drones "normales" el que tengo actualmente lo recomiendo muy mucho.
            Hace de todo él sólo, te sigue por detrás, te hace un seguimiento en circulo alrededor tuyo a la distancia que le programes, vuelve sólo al emisor, a mi me aterriza a un metro del mando.
            Lleva cámara foto/video de 4K y tiene una autonomía de unos 15 / 20 minutos, si ve que se le acaba la batería también vuelve sólo, más que de sobra para lo que quieres. Para cumplir con las tres B, además es barato.
            En China, con espera de tres semanas, en Banggood, con dos baterías (osea una extra) me costó 145€ más 20 de aduanas.
            Se trata del JJRC X6 Aircus.
            En sus dos patas, les he puesto un tubo de polispan y flota en la bañera, es solamente para caso de emergencia.
            Qué vaya bien.
            Editado por última vez por KITU; 04/07/2020, 21:32:43.
              Hola!
              Desde un catamarán es bastante más viable.
              Un aspecto importante a tener en cuenta es que en caso de RTH, (vuelta a casa) el “home” es casi seguro que no será el mismo punto desde que despegamos, ya que estamos navegando, derivando o borneando..
              Otro consejo en vuelos rasantes es que os acordéis que el dron, al avanzar a velocidad, tiende a perder altura.. y eso a 2 metros del agua o menos puede derivar en un amerizaje involuntario.. a mi me ha pasado!
                Un dji air mini te vale 400 euros, graba en una calidad buena casi profesional. Y lo tienes para grabar cuando quieras lo que quieras. Tiene tan tehnologia que es imposible perderlo. Tiene un monton de vuelos preconfigurados, y es muy divertido, ademas ya no te despeja si estas en zonas prohibidas volar los. Pasate por los foros de drones. Y el air mini no tienes que registrarlo ni nada.
