Aceite de cola mercury 10 Cv 2T
  • Aceite de cola mercury 10 Cv 2T
    Hola, quería cambiar el aceite de cola del fuera borda. No lo he hecho nunca pero he visto por youtube y parece fácil. Lo que no tengo claro es que aceite usar. No tengo manual del motor, compre el barco de segunda mano y es un velero viejito.
    He leído que un SAE 80-90, pero todo lo que leo es para motores más grandes.
    ¿Alguien me puede guiar?
    Una ronda para todos!
    Re: Aceite de cola mercury 10 Cv 2T
    Hola.
    Creo que SAE 80W90 es un lubricante para transmisiones y sirve como aceite de cola. De todos modos en cualquier náutica te lo ofrecerán. Todos los motores, grandes o pequeños llevan el mismo tipo de aceite, solo varia la cantidad y tu motor no llevará más de 300ml.
      Originalmente publicado por Viruhu Ver Mensaje
      mire en este manual
        hola . Para el cambio de aceite de cola.Tendras que comprar un aceite especial para colas ,tiene un aditivo para que si le entra agua en la cola el aceite no se corrompa y se degrade, cualquier valvulina valdria ,pero como te entre agua as jodido los piñones y por 15 euros que cuesta el aceite. tendras que comprar un adaptador para introducirle el aceite, se rellena de abajo hacia arriba con los dos tapones del nivel quitados, hasta que salga por el de arriba, asi no te cogera burbujas de aire.
