Escotas spi
  • Escotas spi
    ¡Buenas noches cofrades! Que el tabernero sirva una ronda.
    Ayer, por vez primera, con la ayuda de un estupendo compi que algo ya sabía del tema, montamos el spi en un Oceanis 33 que era un asunto (uno más) pendiente para mi y disfruté un montón con la experiencia.
    Pensamos repetir muchas de las veces que se den las condiciones adecuadas pero, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que cambiar las escotas y aquí se presenta el pequeño problema ¿qué tipo de material del cabo sería el más aconsejable sin irnos a lo mas caro? ¿qué diámetro? Teniendo en cuenta la eslora (unos 10 m) ¿cuantos metros deberíamos de darles, teniendo en cuenta que las actuales se nos antojan un poco justas?.
    Agradecería un montón vuestros sabios consejos. Gracias por adelantado.
    P.D. tabernero, a los que se tomen la molestia de responder, ración doble.
    Escotas spi
    Hola cofrade.
    Pues de 6 mm. Y del material más ligero posible, y lo suyo.. Serían, unos 20mts por escota, más o menos, si llevas la vela desde los obenques.
    Rondas!
    Jorge Sanchis
      Re: Escotas spi
      Originalmente publicado por sidra Ver Mensaje
      Con la venia del cofrade Jorgesanchis
      longitud de escota: eslora y media por banda.
      mejor drizas que escota pues si la escota cae al agua se empapa y pesan más, es normal que las escotas del spi toquen agua.
      Diámetro de 6 mm perfecto.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Re: Escotas spi
        Personalmente creo que con cabos de 6mm te quedas sin manos; los de 8 se cogen mucho mejor.
        Y como supongo que sólo lleváis 1 escota/braza, no escota y braza separadas, sin duda me iría a cabos de dynnema.
          Re: Escotas spi
          8mm.
          Eslora y media minimo. lo normal 2 esloras.
          Alma de dyneema con funda de poliester.
          Si usas solo poliester, cuando haga de braza y navegues de través te va a hacer la goma, pudiendo golpear el tangón contra el stay.
          No uses mosquetones del chino. se abren en el peor momento.
          SILEX.
          __________________________________
            Re: Escotas spi
            Yo creo que 6 mm es demasiado fina, con 8 estaría mucho mejor. Sobre todo para llevar la escolta a mano.
              Re: Escotas spi
              Lo ideal es tener 3 cabos: braza y escota, y otro más finito de "escotín" para muy poco viento que será cuando te animes a usarlo.
              No olvides los barbers, fundamental para la braza al orzar -que no roce con obenques-, y para la escota cuando sube un poquito el viento. Vitales para trasluchar sin bamboleo previo.
              Imagino que ya habrás leído el librito "Mi amigo el spi", junto con el Manual de Maniobra de Tabarly y el Glenans: lectura obligatoria!
                Respuesta: Escotas spi
                No conocía el libro "Mi amigo el Spi".... a ver si le echo el ojo!
                  Re: Escotas spi
                  Yo llevo en un Sun Odissey 33i , escotas de 20 mts ( sobra bastante) y de 12mm ( con 10mm iría bien).
                  Para Amura de spi ( braza) 12 mts y 10mm .
                  Escotas de 6 mm me parece muy poca mena para un barco del 10 mts
                    Re: Respuesta: Escotas spi
                    Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                    Lo tengo en pdf . Si quieres te lo envío , si me pasas tu mail.
                      Si? GRACIAS!!
                      Ahí va....
                      dani-rasta@hotmail.com
                        Re: Escotas spi
                        Enviado
                          Respuesta: Re: Escotas spi
                          Enviado
                          Recibido
                            Buenos dias:Pepe te agradecería si fuera posible me lo enviases.
                            antoniogarciafalla@gmail.com
                              Re: Escotas spi
                              Enviado
