marinedeck o seacork (alternativas)
  • marinedeck o seacork (alternativas)
    Unas copichuelas para todos!
    Estoy liado con este tema de las alternativas para la cubierta. Tengo una motora que lleva moqueta ¿porque leches le ponen moqueta a las lanchas con lo anti-higienico que es?
    Bueno al grano, he pedido precios a marinedeck y a seacork, el primero vende los listones de 2m*5cm a 20 euros y el segundo vende bloques de 1m*50cm con los listones fresados para rellenar a 75 euros. La pregunta sería para aquellos que ya lo han instalado. ¿es corcho o es corcho con algo mas?
    Según he podido comprobar el precio de corcho prensado y laminado mas o menos de la misma densidad en una casa especializada es de la mitad aproximadamente, entendiendo que el acabado final será con el saturador igual que el que usan marinedeck y seacork. Es decir, por lo que puedo intuir, no hay trabajo extra, simplemente le han puesto una marca comercial para especializarlo nautico como podrían haberle llamado astrocork y decir que es el pavimento ideal para la estación espacial.
    Algún cofrade que tenga en su barco alguna de las alternativas comerciales anteriores puede conformar o desmentir esta opinión. Lo agradecería.
    Re: marinedeck o seacork (alternativas)
    Mirate Tecaflex y Flexiteek son otros sucedaneos de teka que a mi personalmente me gustan mas que el Marinedeck. Eso si, desconozco si son mas caros...
      Hola, me interesa , up
      salud
      MMSI 224447770
        ¿Nadie opina de estas marcas?
          Bueno he hablado con un fabricante de este material y me lo ha dejado a precios de risa. Tableros ya fresados de 90*60 a 50 euros (30% mas barato). Es el mismo material que seacork o marinedeck.
          Si a alguien le interesa, que se ponga en contacto conmigo mediante mail.
            Ojo con los materiales.
            Los compuestos de corcho/caucho varían mucho de unos a otros. La proporción y tamaño del corcho y del elastómero utilizado puede hacer que uno sea eterno y otro no aguante por ejemplo, un derrame de gasoil, o se estropee rápidamente con la luz solar, le salga verdín, se desgarre, etc. Como en todo hay muchas calidades, y como en todo, los mejores materiales suelen costar mas (que no quiere decir que los precios abusivos de la nautica me parezcan razonables).
            Yo probaría un trozo en un sitio donde si va mal no sea un desastre. O pediría que me aseguren que aguanta para la aplicación que lo queremos, y que den cierta garantía. Si después de un año o dos tienes la cubierta hecha un churro....¿te imaginas el curro de tener que despegar todo eso?
            El marinedeck y similares son si no me equivoco plásticos, con mas o menos parecido a la teca, y diferentes en concepto a los anteriores.
            Edu
              ok. lo tendré en cuenta,pero en mi caso, si hasta el momento ha habido moqueta y está en buen estado (barco del 97) creo que puedo jugármela por el ahorro de costes.
              No obstante preguntaré y pediré garantía.
                Si cambias por moqueta entiendo que va dentro, en cuyo caso nada que ver, el tema es mucho menos exigente, pero aún así lo comentaría con el proveedor, para que conste al menos. Si va fuera con mucho mas motivo.
                Ya pondrás alguna foto, eh!
                Edu
                  Hola os pongo una foto del trabajo que estoy haciendo. El procedimiento que utilizo es el siguiente.
                  1) plantilla en plastico de la zona a cubrir
                  2) Plantilla de okume de 8mm de la zona
                  3) Cubrir el okume con el material (pegado con adhesivo de contacto)
                  4) Cubrir las lineas con sikaflex 290dc (creo que es este o el 291 no recuerdo)
                  5) Pegar el okume al suelo actual (quitando y saneando la zona peada por la moqueta) con sikaflex 298
                  Precio final de unos 5m2 -----> unos 700€ aprox (solo el sika ya vale 150 euros)
                  Aquí os pongo la foto en la fase 3. Esto promete...
                    Buenas:
                    Soy un feliz usuario de Marinedeck: La composición de este, es noventa y cinco por ciento poliuretano y cinco por ciento corcho. Lo instalé hace varios años y está como el primer dia. Mantenimiento: Lavar con agua y jabón, cuando está sucio..
                    Nada mas que añadir.
                    Es lo mejor que pude hacer, para eliminar la mi... de la teka.
                      Hola, para cubierta es efectivo ? porque habia un post, que decia que para dos años estaba listo, nunca contesto el porque decia esto
                      salud
                      MMSI 224447770
                        Originalmente publicado por El Papus Ver Mensaje
                        Buenas:
                        Hola Papus. Yo también me encuentro en el proceso de rehacer cubierta y, después de muchas vueltas y haberme estudiado a fondo las otras alternativas "plásticas" y "corcheras", he optado por el marinedeck por las siguientes razones: ignífugo (la teca no ); mejor aislante que la teca a nivel acústico y térmico; menor calentamiento superficial, mayor confort al pisarlo o tumbarse; menor peso especifico;menor mantenimiento y menor precio. Todo eso ya lo tengo claro. Ahora bien, al parecer, clarea algo con el paso del tiempo y no tienen muchas alternativas por lo que parece en el ancho de los listones, de manera que si se trata de sustituir un listón "ancho" de teca (en las brazolas por ejemplo), tienen que ponerte quieras o no lo listoncillos estandar de la cubierta...Otro punto que me preocupa es que en los ejemplos que he visto de otros trabajos realizados, dificilmente se llega a la exactitud de enmarcados que se logra con la teca.
                        A ti te lo instalaron ellos o lo instalaste tu? Que tiempo te tardaron? Recuerdas mas o menos a como te salió el m2? Donde te lo hicieron?
                        Saludos y para todos que paga un sufridooooor.
                        Mariner
                          Originalmente publicado por mariner Ver Mensaje
                          Mariner
                          Me lo instaló Nautiservice, que es el importador. Lamento no recordar el precio, pero barato, no es.
                          Referente a la exactitud de los enmarcados, no estoy de acuerdo con tu apreciación. Creo que los resultados son similares a los de la teca.
                          Al cabo de un tiempo, se aclara algo y despues se mantiene inalterable.
                            Hola, me gustaria saber de que marca hablas y si me puedes dar la direccion del fabrocante ,porque estoy comparando precios para este tema , la veradad esque los precios asustan bastante y no sabes la calidad .
                            Tambien me gustaria sabers si es muy dificil el montaje .
                              Hola El Papus,
                              si no es mucha molestia, podrias ponernos algunas fotos
                              Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                              http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
