Compatibilidad piloto de viento vs arco de popa
  • Vela Compatibilidad piloto de viento vs arco de popa
    Hola a todos.
    Pues resulta que mi velero tiene un piloto de viento tipo trim-tab. La vertical cae justo detrás del espejo de popa. Cuando está funcionando, el extremo superior de la "vela" llega hasta 1.80 m de altura sobre cubierta.
    Me he estado planteando instalar un "arco" de inox en popa, para montar sobre él antenas y un panel solar.
    Mi duda es ¿afectará esto al funcionamiento del piloto de viento? ¿tendré que elegir entre uno u otro?
    Gracias de antemano.
    Re: Compatibilidad piloto de viento vs arco de popa
    Buenas noches,
    No tiene porqué, tendrás que dimensionar bien el arco para que no impida los movimientos de la veleta y que la parte horizontal del arco esté más alta que la parte superior de la veleta.
    Así llevo yo un hidrovane, eso sí, el arco parece el del Triunfo...
    A ver si soy capaz de subir una foto...
    Pues no, con el móvil no soy capaz...
      Gracias Mariano2. Mi duda es más acerca de cómo afectará el arco y sus añadidos a la funcionalidad del piloto de viento, si hará que le llegue menos viento o con turbulencias que “engañen” al piloto.
        Con el hydrovane yo tengo la mesana y su jarcia delante y puede que afecte, en la práctica funciona perfectamente, igual el angulo del viento cambia debido a la mesana pero te da igual porque tu lo ajustas hasta que tu rumbo es el adecuado.
        Aunque con el hydrovane siempre puedes cambiar un poco el ángulo del timón principal y ayudar al piloto de viento
          Gracias Adri_cubs
          Si una mesana no da problemas, lo mas probable es que un arco en popa aún los de menos.
