Reparación base candeleros
  • Bricobarco Reparación base candeleros
    Tengo que reparar la base de este candelero, es evidente , y después de buscar por la taberna me queda claro que lo primero es sanear toda la zona hasta donde llegue la humedad. La cubierta es de sandwich de fibra y contrachapado de 2,5 cm y mi duda es si es mejor reconstruir la zona con sandwich o rellanar solo con masilla de epoxi. No sé que opción es mejor.
    Algún consejo ??
    Con "Fantasia 27".
    Re: Reparación base candeleros
    Además de sanear y reconstruir, queda mucho más reforzado si puedes poner una chapa de inox en el interior y usar tornillos pasantes con tuerca.
      Originalmente publicado por Capitan Antull Ver Mensaje
      Eso lo intentaré, pero hasta que no quite la base no se como van los tornillos, sobre todo los que están más cerca de la régala. Por el interior esta todo enfibrado, con alguna filtración, pero ya puestos procuraré poner los tornillos pasantes.
      En cuanto a l reconstrucción no se si es mejor hacerlo solo con masilla y fibra o poner también sandwinch con contrachapado marino.
      Con "Fantasia 27".
        Hasta que no desmontes y veas el alcance de la entrada de agua es complicado opinar. Si es poca superficie, la masilla epoxy puede hacer la labor. Si la humedad se ha escampado en una superficie mayor, habrás de considerar levantar más trozo de cubierta y reparar con contrachapado?, espuma rigida? pasta de fibra? y/o epoxy? según el caso. Normalmente es mejor trabajar desde arriba que desde el interior.
        No soy nada amante de los tornillos pasantes en accesorios de cubierta -como los candeleros- candidatos a sufrir daños accidentales. En caso de golpe o enganchón es evidente que quedan más fuertes, pero ese es precisamente el problema; en vez de doblarse y saltar sometidos a un esfuerzo excesivo, te montan un destrozo de dos pares de huevos en la cubierta.
        suerte en la reparación!
          Muchas gracias, a ver que me encuentro cuando suelte el candelero, ire informando.
          Con "Fantasia 27".
            Compañero, en mi fantasía los tornillos son pasantes con arandelas, se accede por dentro desmontando las las tapas del techo. No tiene misterio, pero sí que debes sanear todo el conjunto.
            salut i millas
              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
              salut i millas
              Yo lo tengo todo enfibrado, no se ven los tornillos debajo de las tapas. Esta tarde intentaré aflojar los tornillos
              Con "Fantasia 27".
                He conseguido mover 3 de los cuatro tornillos con el destornillador de impacto. Y los he dejado que pasen las noche con un aflojatodo.
                En el interior me ha aparecido el techo debajo del candelero con una zona blanca.
                Con "Fantasia 27".
                  Hoy he conseguido soltar la base del candelero y he limpiado la zona que estaba muy desecha.
                  Ahora toca reparar y la idea es rellenar todo con masilla epoxi.
                  ¿Qué os parece?
                  Alguno consejo please...
                  Con "Fantasia 27".
                    No se si no seria mejor rellenar con fibra, es decir tela y resina de poliéster y encima le pones gel-coat y así te quedara como lo que hay y super fuerte.
                      Originalmente publicado por Xumeu Ver Mensaje
                      Gracias por el consejo. La duda es porque he leído en algún post que hacerlo todo de masilla de epoxi queda más resistente.
                      Con "Fantasia 27".
                        A la vista de lo que se ve esa placa es la está por la parte de debajo, yo quitaría la placa y esa zona de fibra, abrir el rectangulo completo, eliminar por el interior la zona donde esta la placa y algo mas en todo su contorno, colocar por debajo una madera protegida con papel de aluminio para que la nueva capa de fibra no se pegue, enfibrar con resina y fibra primero por la cubierta el rectangulo, la madera hará de tope, cuando este seca esa capa quitar la madera y enfibrar por el interior con varias capas de mat que cubra mas zona que el rectangulo, luego la zona de cubierta darle gelcoat parafinado para que seque, una vez todo seco volver a taladrar los agujeros de los tornillos de la base del candelero, colocar Sika 291 antes de poner la bese del candelero, colocar los tornillos, poner sika por el interior, colocar la placa, las tuercas apretar suavemente y cuando este seco el sika sin que giren los tornillos apretar mas las tuercas.
                        Así lo haría yo. Espero haberte ayudado
                          Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                          Esa placa está entre la cubierta y el interior como entremedias de ambas pero tenía tanto la parte superior como la inferior carcomida. Ahora queda como en el aire. Por lo que le he quitado parece que iba embutida entre contrachapado.
                          Muchas gracias por tu aportación.
                          Con "Fantasia 27".
                            SALUDSS
                            Me interesa saber como los llevas, si rosca madera o métrica , la base donde atornillar en epoxi , poliéster , el tornillo sobresale por el interior o queda oculto, todo el conjunto candeleros y balcones, o parte
                            Hay que aprender de los maestros,
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                              SALUDSS
                              Mi velero tiene 35 años. Algunos de sus accesorios son originales, otros fueron montados por anteriores propietarios y el resto los he montado-roto-vuelto a montar yo.
                              Las bases de los candeleros están todas fijadas con tornillos tipo chapa (similares a los de rosca madera). El sustrato es laminado de fibra de vidrio, pues en mi barco casco y cubierta están unidos con laminados. El laminado de fibra es un excelente soporte para este tipo de tornilllos.
                              Más de un candelero ha saltado en alguna apurada en regata o maniobra desafortunada. Las he repuesto sin mayor complicación ampliando un poco el diámetro del tornillo. La solución de poner masilla epoxy para rellenar los agujeros de los tornillos 'arrancados' no me suele funcionar. Si no hay laminado de refuerzo se acaba levantando todo en bloque.
                              A las malas, si el agujero ha quedado grande y no hay manera/tiempo/presupuesto para solucionarlo como es debido, es mejor la chapuza de poner un taco de los que se utilizan en los tornillos de las paredes, que se expanden al apretar y ofrecen mayor aguante.
                              Los balcones de maniobra en el palo, los protectores de doradas, respiraderos, etc. tambiénlos tengo con rosca chapa
                              Los balcones de proa y popa sí que están cogidos con tornillos métricos pasantes. Así venían de fábrica. Los elementos de maniobra y las cornamusas también quedan sujetos con métricos pasantes.
                              saludos!
