No se desconecta el piloto automatico.
  • No se desconecta el piloto automatico.
    Pues eso que al darle al Standby, el AUTOHELM 6000 no se desconecta, tengo que bajar el diferencial para desactivarlo. ¿Sabéis a que se puede deber y si se puede reparar?
    Re: No se desconecta el piloto automatico.
    cuando pulsas standby. suene un pitido al igual que cunado pulsas auto?
      Respuesta: No se desconecta el piloto automatico.
      puedes repasar el cableado, tambien darle un spray limpia contactos electricos
        Si te atreves un poco con la electrónica, hazte con un bote de spray limpiacontactos cero residuo, lo venden en tiendas de material de electrónica, desmonta la tapa del piloto. Has de acceder a los contactos que hay debajo del botón de Stand-by. Echa limpiacontactos en cantidad al contacto que encontrarás debajo del botón, ya de paso, echa también debajo del resto de botones. Hazlo con la placa electrónica con los contactos de debajo de los botones en verical o lo más vertical posible. Verás que con el líquido que echa el spray que se introduce por todos los recovecos de la placa se arrastra suciedad, déjala caer al suelo (recomiendo que hagas esto en un lugar donde se pueda derramar este líquido, en un recipiente, sobre un periódico...). Deja secar bien el líquido que quede, sopla, dale aire con un compresor o simplemente, espera. Cuando veas que no queda nada del líquido (sopla por debajo de los componentes para ver si todavía sale líquido), lo puedes volver a montar y pruébalo.
        Por si acaso, cuando hagas esto, siempre completamente desconectado de la corriente y alejado de llamas o fuentesde ignición o de chispas. El líquido limpiacontactos suele ser muy inflamable.
        Yo uso mucho este, pero cualquiera de similares características te sirve.
        Editado por última vez por Joanet78; 27/02/2020, 23:47:39.
          Respuesta: Re: No se desconecta el piloto automatico.
          Yo, además, limpio las placas con los circuitos con un paño o bastoncillos (De limpiar los oídos) cuando aún no ha secado el limpiador.
