Aceite o grasa para reductora molinete
  • Electrónica Aceite o grasa para reductora molinete
    Hola, pues he comprado un molinete quick de 12V 1000w para instalar en mi rodman y viendo un vídeo de mantenimiento de un molinete de la misma marca pero de 1500w le echan en la reductora aceite 80w90 y yo en mío solo tengo grasa consistente metida. Mi molinete se supone que está recién revisado, ( por eso está lleno de grasa), pero al revisarlo yo, me he dado cuenta que estaban las escobillas más ajustadas, faltaban arandelas, etc...
    Doy por echo que la persona que lo a revisado no sabía muy bien lo que hacía y por eso creo que a metido grasa donde igual tiene que haber valvulina.
    He mirado manuales de quick pero no encuentro ninguno que hable del mantenimiento de la reductora.
    Si alguien sabe con seguridad que tengo que poner se lo agradezco.
    Re: Aceite o grasa para reductora molinete
    Bienos días, Prialsa;
    Yo he desmontado mi Quik Antares 1000W para rehacerle la pieza cilindrica de aluminio que une el barbotén a la reductora y ya que lo había desmontado todo aproveché para ponerle a dicha reductora 200cc de SAE 80W90 que es el que leí que corresponde.
    Le puse esa cantidad porque vi que cubría en engranaje que lleva en su interior pero dejando una cámara de aire para absorver las posibles dilataciones por calor y así evitar que reviente algún retén.
    Es verdad que resulta difícil encontrat qué tipo y cantidad de aceite que llevan estos molinetes y por eso lo hice a ojo pero está claro que deben llevar aceite denso y no grasa.
      Hola Cofrade
      Cualquier aceite para cajas de cambios SAE 90 te valdrá... no tienen nada de especial.
      Lofrans por ejemplo, recomienda SAE 90-140 High Performance (lo que sea que esto último pueda significar...)
      En cuanto a la capacidad, dependerá del modelo... No lo pones....
      En todo caso escríbeles aquí y seguro te informan tipo y capacidad quick@quickitaly.com
        Pues confirmado que lleva aceite, así que he limpiado toda la grasa y al meter aceite me ha empezado a perder por el retén. ( igual por eso le habían metido grasa), así que compraré los tres retenes que lleva y así me aseguro de que quede bien.
          puedes poner el video del mantenimineto que comentas..... yo mimolinete lo limpio y echo centauro y poco mas....
            Este es el vídeo, la verdad es que le reparan todo lo posible.
              Respuesta: Aceite o grasa para reductora molinete
              Tuve un problema con el molinete, y es que tiraba algo de valvulina por la parte superior. ¿habria que cambiar retenes y rellenar de nuevo no?
                Hola Valleboti;
                Rotundamente si, ya que si rebosa aceite es que ha perdido la estanqueidad y lo peor es que entre agua en el interior.
                Lo que me resulta extraño es el hecho de que rebose por arriba ya que eso indica que está demasiado lleno y produce presión y si no lo has rellenado tú con aceite es que ha entrado ya agua.
                Mi consejo es que lo desmontes y veas lo que ha pasado.
                Ya nos dices.
                  Las reductoras suelen ser de tornillo sin fin,de la casa Bonfiglioli, series. VF/W
                  En España Tecnotrans/Bonfiglioli...?
                  Recomiendan , cuando el engrase es de por vida...Shell Tivela S320...
                  Ahora sustituido por el Shell omala s4 we 320...
                  Punto 2.4. Pag. 14 lubricación , cantidades , aceite ,etc
                  A BONFIGLIOLI TOOL by TANIT IDEAReserved exclusively for Bonfiglioli branches and authorized resellers.
                  En castellano, y despiece..
                  Animo y espero os ayude
                  Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 11/03/2020, 00:08:58.
