Baofeng 9r plus. Porblemas configuracion
  • Baofeng 9r plus. Porblemas configuracion
    Buenas tardes.
    En primer lugar disculpas por volver a sacar el tema de las emisoras, pero tras leer mensajes de cofrades me decidí por la 9r plus y esta mañana la recibí.
    La pedí con el cable de programación y descargue el CHIRP para configurarla y también accedí a Dropbox con el archivo que el cofrade Calandria muy amablemente publico.
    Debe de ser que soy muy burro porque ni con esas logre configurarla, no se si es que no son compatibles con este modelo de radio.
    Lo de programarla manualmente no tengo ni idea de por donde empezar.
    Os agradecería a los que tenéis este aparato me echarais una mano a ver si la pongo en funcionamiento
    Muchas gracias
    Re: Baofeng 9r plus. Porblemas configuracion
    Estoy mirando y pone en en aparato 9R plus.
    No pone UV en el frontal del mismo. Sera otro modelo??
    Editado por última vez por amura61; 29/02/2020, 18:37:51. Razón: error
      Primero borro las 3 memorias que trae ella grabadas y luego cuando procedo a grabar los canales según la tabla de frecuencias donde me las distingue por 1 y 1a para el primer canal, me deja grabar digamos que el de transmisión pero no el de escucha.
      Solo me graba la primera frecuencia, la segunda sale otra vez la recargada.
      Hay que grabarla, darle a menú, apagar y encender con la tecla menú calcada para asegurarse de que lo ha grabado.
      No logro hacerla funcionar con el cable, ni sin el cable.
      Creo que tengo trabajito para rato.
        Hola , prueba descargando de este link, a mi me funcionó.
        Saludos y buen viento
        t.im/n0ev
          yo lo hice en modo manual, siguiendo las instrucciones, grabé todas, las duplex tambien,
          ahora mismo no recuerdo bien, pero no es complicado.
          A ver si te sirve esto de otro post:
          Programar nuevos canales:
          1.- Ir al punto 28 del menú (DELCH) y borrar el Canal que vamos a grabar. Ejemplo de registro ocupado: CH-11. Al borrar su contenido aparece como -11 (sin la "CH")
          2.- Apagar el equipo y encenderlo teniendo pulsada la tecla MENU: entramos en modo programación. Se borra todo el contenido de la pantalla, excepto las frecuencias. Señalamos una frecuencia con el triangulito y la modificamos directamente con los números del teclado.
          3.- Pulsamos la tecla MENU y marcamos 27 => MEMCH. Hacemos que baje el triangulito y metemos el nº de canal que queramos Ej.: CH-11. Al mover el triangulito hacia arriba, se queda grabado. El triangulito se mueve para arriba y para abajo con la tecla MENU.
          4.- Pulsamos la tecla EXIT y con ello volvemos al modo programación. Repetimos el proceso si son varios canales los que hay que hay que crear.
          5.- Apagamos el aparato y lo volvemos a encender, manteniendo pulsada la tecla MENU. Vuelve al estado de funcionamiento normal.
          6.- Con los puntos de menú 21 y 22 podemos comprobar que se ha grabado correctamente.
          Creo que para grabar canales duplex, habría que grabar primero una de las dos frecuencias y luego la otra (sobre el mismo canal). También habría que grabar la "frecuencias portadoras" Puntos del menú 10 al 13. Hay videos en youtube.
          Canales que he grabado:
          CH-16 => 156.800 Emergencias marítimas
          CH-09 => 156.450 Puertos deportivos
          CH-112 => 146.175 Protección Civil
          CH-06 => 156.300 Comunicación barco-barco y/o barco-avión
          CH-08 => 156.400 Comunicación barco-barco
          CH-13 => 156.650 Operaciones portuarias y de salvamento
          CH-72 => 156.625 Comunicación barco-barco
          CH-77 => 156.825 Comunicación barco-barco
            Yo la única marca que compro es Icon el resto me parece tirar el dinero.
              Buenas tardes.
              Por fin he logrado resolver el problema gracias a la ayuda que me habéis prestado.
              Muchas gracias a todos los que os habéis tomado la molestia en contestarme y aportarme información para solucionar el problema.
              Un saludo y buena proa
                Como usuario también de un talkie Baofeng muchas gracias por la información. Me has abierto los ojos.
                  Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                  Precisamente has ido a mencionar la marca cuyos equipos VHF portátiles se quedan “sordos” al cabo de un tiempo.
                  No desprecies los VHF de segunda fila: sirven para lo que sirven (no son verdaderos equipos marinos y no te los aceptarán en ninguna licencia de estación radio) y su relación calidad/precio es más que buena.
                  Lo que es intolerable es que una marca como Icom no haya corregido todavía ese fallo.
