Buenas tardes cofrades sírvanse que pago yo,. Tengo una duda sobre la cantidad de aceite, en los manuales dice que lleva 4.3 litros, pero solo he podido conseguir sacar 3, y el resto?. Lo he intentado por el orificio para la bomba, y hasta por la varilla del aceite y nada. Lo he extraído con motor caliente y con bomba eléctrica, alguna idea, gracias de antemano
Cantidad aceite volvo md 2030
Etiquetas: Ninguno
Re: Cantidad aceite volvo md 2030
Entre lo que te haya consumido ( qué no lo sé) , lo que esté en el filtro de aceite y lo difícil que es sacar el 100% con la bombita , no lo veo disparatado.Originalmente publicado por ROMO Ver MensajeBuenas tardes cofrades sírvanse que pago yo,. Tengo una duda sobre la cantidad de aceite, en los manuales dice que lleva 4.3 litros, pero solo he podido conseguir sacar 3, y el resto?. Lo he intentado por el orificio para la bomba, y hasta por la varilla del aceite y nada. Lo he extraído con motor caliente y con bomba eléctrica, alguna idea, gracias de antemano
La única forma de que saliera todo , al menos en el mío ( Yanmar 3 ym20) es quitando el tapón del cárter , cosa harto complicada por su difícil acceso. Además de lo complicado de meter un recipiente que lo recogiera en sitio con tan complicado acceso.
Gracias por contestar, el aceite estaba a nivel, no ha consumido nada. Tenía antes también un motor yanmar, y lo que se quedaba en el motor y filtro era aproximadamente medio litro, pero 1.3 litros en este lo veo mucho. Pensaba haberle hechado un producto para limpiar el Carter, pero eso descompone el aceite y se iba a quedar mucho producto con el aceite nuevoViento, sol y mar, la Trinidad del Dios de los marinos.
Si quieres limpiar el carter, pones el producto limpiador, haces funcionar una hora, cambias solo aceite, haces funcionar unos minutos y finalmente vuelves a cambiar aceite y filtro.
Te saldrá un poco más caro pero si es un motor con muchas horas vale la pena.
