sustituir metacrilatos y juntas escotillas lewmar ocean en mi furia 372
  • Bricobarco sustituir metacrilatos y juntas escotillas lewmar ocean en mi furia 372
    Buenos dias bon dia
    Debo decir que no tengo queja de mis escotillas Lewmar Ocean, las clasicas de los Furias de las últimas series y muuchos mas barcos de la época
    El paso del tiempo las ha afectado haciendo (casi 28 años!) el clásico craking del metacrilato, pero son estancas a toda prueba.
    Que recuerde solo he sustituido una vez los remaches de la pieza de cierre pero esto es poca cosa, ahora hay uno un poco suelto y lo volvere a remachar pero una vez cada 14 años me parece asumible
    Mi F 372 tiene 2 escotillas ocean una 30 y una 50 . en la 30 aparecio una grieta , por lo que me he decidido a emprender la renovación
    Es un tanto complicado , te obliga a una logistica y las tareas no son tan faciles como se ve en algunos videos de youtube en talleres bien dotados
    Como dijo Jack el destripador, vamos por partes
    El enfermo
    Provisionalmente, mientras me organizo, un chorro de Creeping Crack me salva la papeleta pero esto es una vil chapuza
    Me informo ,y decido
    - Cambiar los metacrilatos de las dos escotillas
    - Ya que estamos cambiar tambien la goma de estanqueidad quizas aqui no he acertado pues las viejas estan francamente bien una vez vistas y meter las nuevas es un drama
    estudiemos el problema , varias horas de internet para entenderlo y se ve aqui, son las instrucciones de montaje de la junta
    Las instrucciones
    tenemos tres niveles de sellado:
    ampliamos la imagen
    1. La junta la tienen en Lewmar representados en españa por imnasa, son solo comerciales y no te asesoran , pero al menos lo tienen, siempre a traves del distribuidor, también en Ebay
    2. Esto viene a ser un Mastik de caucho , se confirma cuando se desmonta, es un pringue...pero la idea es buena , el mastik no se seca y mantiene la estanqueidad aunque el metacrilato dilate o contraiga (pensarlo los propietarios de F28 para los laterales) a la venta en Amazon
    3. el sellado lateral es sika ojo resisitente a UV y con buena dosis de imprimacion
    A precio de uranio
    Guardo y cierro
    Editado por última vez por cierraelpico; 19/04/2024, 17:29:34.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: sustituir metacrilatos y juntas escotillas lewmar ocean en mi furia 372
    Buenas tardes bona tarda
    Sigo contando
    Ahora toca problema logístico
    si quitamos los metacrilatos el barco queda abierto...y no me apetece que llueva o recibir visitas de amigo de lo ajeno
    No consigo hacer una plantilla fiable y mucho menos reproducir los agujeros de los cierres y ventilador por lo que hay que escurrir meninges
    Llamo a varios proveedores y solo uno se compromete a hacerme la pieza en 1 mañana de dia laborable, manipulados Santiga de Mataró,peeero no trabajan los sábados
    solucion el trabajo se hace en dos fines de semana + la noche del segundo jueves
    me explico y luego entro en detalles
    1. El primer fin de semana quito los metacrilatos, todo un curro, los vuelvo a poner rejuntados al aluminio con cinta americana pero sin quitar las trincas. barco estanco y cerrado
    2. Noche del jueves quito los metacrilatos (muy facil 5' de cuter) y las trincas , meto la escotilla sin metacrilatos dentro de una bolsa de basura y dejo los metacrilatos desnudos encima. Me quedo a dormir a bordo. Cena opípara
    3.Viernes de madrugada. A las 8 de la mañana dejo los metacrilatos en Santiga, la escotilla queda protegida al menos del agua
    Me chupo la caravana de entrada a Barna...
    4. viernes "hora de plegar" recojo los metacrilatos ya por ello!
    Y si lo hubiera de volver hacer yo o otro cofrade:
    trivial , me he quedado los viejos!
    guardo y sigo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
      y como se hace el trabajo?
      Mucha preparación y mucha logística pero y el curro que?
      mezclo imágenes de las dos escotillas, los procesos son paralelos
      Lo primero pensar que vamos a manipular cosas pringosas por lo que protegemos la zona de juego con papel de estraza y cinta de carrocero
      Nos llevamos por delante la sika con cutter o mejor aun con sierra vibrante
      levantamos el metacrilato con 2 destornilladores
      queda esto
      quitamos la junta , el mastic es un pringue que no veas
      los restos de junta con cutter , espátula suave, estropajo , algo de disolvente y juramentos en Arameo
      tendría que haber puesto también moqueta en la cubierta, el mástic es horrendo
      Ponemos la junta, mas juramentos en Arameo
      las zonas curvas reforzar con algo de loctite. en un momento de desesperació desmonto la bisagra, realmente no hacía falta
      puesta la goma vamos a por el mastic
      mastic puesto
      ponemos el metacrilato BIEN CENTRADO con las trincas puestas
      pisamos para chafar el mastic y quede bien adherido al metacrilato
      CERRAMOS LAS TRINCAS, actuan sobre el metacrilato y ayudan a que se ponga en su sitio
      Trabajo fino, encintamos el metacrilato y el aluminio,recortamos con cutter
      aplicamos imprimación con pincel y le damos al Sika, y luego con el dedo mojado en disolvente dejamos a nivel
      Guardo y sigo
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        Sigo
        Quitamos la cinta
        algun repaso habra pero queda muy bien. Sobre todo no mojar con disolvente el metacrilato lo vuelve opaco!
        Hasta aqui el viernes tarde y sábado mañana
        El domingo
        Una buena limpieza de cubiera , pruebas de estanqueidad , va perfecto peero hay una trinca algo suelta que habra que corregir pues deja pasar algo de humedad muy leve pongo la boina para asegurarme y la semana que viene lo resuelvo en nada
        Hasta luego!
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Muchas gracias por el tutorial, tengo las mías pendientes también de cambiar pero no me atrevo la verdad,
            Muchas gracias por tu paciencia para hacernos ver como se cambian los metacrilatos.
            También me ha gustado el sistema que MagallanesXIX explica en el hilo:
            Dudas existenciales sobre metacrilatos
            Son sistemas distintos ya que tu escotilla es más complicada que la de él.
            Lo dicho muchas gracias
            COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
            http://clubpuma.ning.com/
            Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
              Buenas noches bona nit
              Voy a acabar contando el tema de las trincas
              Como se ve habia una de ellas floja
              AL final se ha resuelto simplemente cambiando los remaches
              truco importante, un granito de arroz de sika en los agujeros del remache , sino cuando embarques una ola veras dos bonitos chorros de agua entrando al interior
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                ¡Extraordinario trabajo, cofrade cierraelpico!
                Yo tengo cuatro escotillas Rollstop, muy parecidas a las Ocean, con los metacrilatos completamente craquelados, pero me resisto a cambiarlos porque he leído en varios sitios que es una tarea muy difícil (tus imágenes no dan esa impresión, pero lo de los juramentos en arameo, sí ), y por otra parte, está el Primer Principio de la Ingeniería: si algo funciona, ¡no lo toques!
                El caso es que lentamente haciéndome a la idea, y me agrada saber que todavía quedan repuestos. Hace años vi una página web norteamericana en la que decía que habían fabricado algunos repuestos descatalogados por Lewmar, pero ya prácticamente no existen.
                Me interesa mucho la referencia del mástic, del que Lewmar no dice una palabra. Si me la pudieras dar (aquí o por privado), te lo agradecería.
                Otro capítulo va a ser encontrar repuestos para el sistema de apertura escalonada de las Rollstop, pero eso será en otra ocasión...
                  Pues no sabia yo muy bien que me iba a encontrar ahi por lo que adquiri 2 productos
                  En la famosa tienda de Jeff bezos (amazon)
                  Es una especie de cinta de mastic gris clarito
                  pero como no sabia muy bien y lo habia visto en alguna parte , tambien esto:
                  Es una cinta de caucho adhesiva a dos caras
                  Finalmente fue el mastic gris clarito
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Las trincas estas para cerrar que van remachadas alguien sabe si se venden sueltas?, me faltan 2...
                      En acastillage difussion las tienen , tambien en cualquier distribuidor de imnasa
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Sigo
                        Quitamos la cinta
                        El domingo
                        Hasta luego!
                        ¡Vaya pedazo de tutorial!, ¡eso es lo que se llama COMPARTIR!
                        Muchas gracias
                        EA7AQV
                        Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                          ¿ Este producto pringoso en forma de sika, no sera butilo ?
                            El rejuntado lo hice con sika original , te refieres a este?
                            La base gris clara es un mastik, no recuerdo que dijera butilo ...porque?
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Porque es lo se utilizaba antes en lugar del sikaflex. es un material bituminoso que nunca se seca aunque haga junta. Lo saque de debajo de la platina que proteje el agujero de paso del cadenote del pobenque a traves de cubierta. Lo saque todo y puse sika 291.
