Perdida aceite bloque cilindro MD17
  • Perdida aceite bloque cilindro MD17
    Buenas tardes,
    Al final del verano pasado observe que el motor me estaba perdiendo aceite por el bloque del cilindro, no tengo muy claro el impacto, por lo que, recurro a vosotros para que me ayudéis con el impacto, es mi viejo motor MD17 y le tengo mucho aprecio, hasta ahora nunca me ha dejado tirado, os dejo una foto señalando los dos bloques cilindro afectados:
    ¿Os suena esta fuga?, ¿Es fácil de arreglar?
    Muchas gracias por vuestra ayuda, invito a una ronda para el todo aquel que me pueda ayudar.
    Re: Perdida aceite bloque cilindro MD17
    ¿Nadie me puede ayudar con esta perdida de aceite?, gracias a todos.
      Al final se cumplió el peor pronostico y tengo varias cosas dañadas en el motor.
      Os pego la foto de como están los cilindros:
      Ahora me estoy planteando cambiar el motor o arreglarlo, he visto varias opciones y a falta de un precio me estoy decantando por un motor Beta 38,
      ¿Que tal os parece ese motor?, ¿Alguna otra propuesta?
      También he pensado en los Lombardini pero aun no tengo respuesta del presupuesto. De momento he descartado el Volvo por precio, pero estoy esperando oferta.
        La opcion de Beta es interesante. Yo monte en mi anterior barco un 25 hp y quede encantado. Hoy dia si tuviera que volver a remotorizar, tambien lo eligiria. Es muy barato y economico, tanto en recambios como en mantenimiento. Si aun no has decidido, mira quien te lo venda, pues el representante en Andalucia es Petri Hakulinen y te acalarara todas las dudas. Yo contacte con algunos mecanicos, pero no me convencio la idea de pagarles el motor a ellos en lugar de hacerlo con la fabrica directamente. Son muy profesionales y siempre estan dispuestos a ayudarte en todo y facilitarte toda la informacion. La unica salvedad o pequeño inconveniente, es que los manuales de servicio y de propietario estan en idioma ingles . Por lo demas es muy recomendable. Deja bien claro el tema de los soportes fijacion , inversora y cuadro. Suerte en la decision.
          Muchas gracias por tu respuesta, me surge una duda, a que te refieres sobre los soportes de fijación y el cuadro?
          Tengo otra duda pendiente y es sobre el mejor motor ya que revisando los papeles el barco recomienda de 24CV a 35CV, llevaba puesto un MD17 de 36CV y mi mecanico me ha comentado lo de poner un 30CV, ¿Qué os parece?
            Respuesta: Re: Perdida aceite bloque cilindro MD17
            Originalmente publicado por danmar Ver Mensaje
            Esos pistones están bastante mal, para seguir adelante con ese motor habría que ver como esta el bloque y valorar porque motivo han llegado a ese punto los pistones, si por falta de engrase o falta de refrigeración??
            Además de los pistones tienes que ver la bomba aceite y como esta el paso agua en el bloque. No arregles algo y dure una salida.
            Duda?? cuanto cuesta un motor de estos nuevo?
              Referente a los soportes de fijacion , decir que en Beta Marine se ofrecen a suministrarte los silentblocs del motor con unos soportes de los mismos, que te podrian permitir montar el motor en la bancada actual sin modificarla con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Por supuesto que el coste no es cero, pero te lo pueden ofertar. El cuadro puede variar de precio segun el que tu desees , si es el de la oferta u otro mas amplio en cuanto a los relojes. Lo de tu mecanico es para estudiarlo. Normalmente cada capitania es un mundo ; pero creo que te permiten un incremento de potencia en un tanto por ciento de la instalada. Tambien tienes que tener en cuenta que si el barco no tiene bandera española, puedes poner sin mas el de 35 hp.
                Añado , en este antro hay un grupo de armadores que tienen mi anterior barco, un Joemarin 34 que montaba un motor Volovo Penta Md3b de 36 hp y lo sustituyeron por un Beta Marine de 35 hp creo . Si te pones en contacto con ellos, te daran mejor respuestas que las mias con seguridad.
                  Re: Respuesta: Re: Perdida aceite bloque cilindro MD17
                  Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                  El motor esta bien, pero creo que se daño en algún momento... me sabe mal plantearme el cambio, pero creo que la reparación es mas cara aun, no se si esta bien decir el precio por aquí de los Beta, pero para lo que he visto son bastante competitivos, al final creo que voy a decidirme por el Beta 35
                    Gracias por tu información, como ya he comentado me voy a decidir por el Beta 35, ya os iré contando que tal va saliendo todo.
                    Voy a revisar bancada para comprobar que todo esta bien y no necesite los acoplamientos... cruzare los dedos, de momento me han confirmado que la inversora me mantiene el giro de la Hélice ya que la mía es LH y normalmente los motores vienen para RH, me han comentado esta mañana que la inversora que trae, soporta giro izquierda con una pequeña modificación que hacen en fabrica por lo que tendré un motor valido para hélices RH o LH.
                    Un saludo y gracias a todos por vuestras respuestas
                      No se de donde ha podido salir que la fabrica , con una pequeña modificacion transforma una inversora con salida requerida . Si la inversora tiene la misma relacion girando a derechas que a izquierdas, la fabrica no tiene que hacer nada, pues el sentido de giro del motor siempre es el mismo y la inversora es la que produce el cambio. En el caso en que la relacion sea diferente a izq. que a der. entonces esto se ha de tener en cuenta en la helice y la palanca de inversion. Lo demas son oir campanas . Si contactas con Beta marine, te asesoraran sin compromiso. Suerte en la decision.
                        Tiene que ver con un elemento para la circulación del aceite parece que no es lo mismo, creo que me han comentado algo del cooler, creo que tampoco era muy caro unos 150 €, lo he revisado,con Peter del servicio Beta de España
                          En mi comet one llevaba un MD 17 que tuve que cambiar despues de treinta años ya que los repuestos de volvo al ser tan antiguo valian un potosi y cuando no era una cosa era otra.
                          Me decidi por un volvo D2 40 ya que las medidas eran perfectas y acoplaba perfectamente en el hueco.
                          Me mandaron el asiento del motor y tuve que acoplarlo al barco y desde hace 9 años ahi esta sin problema y perfecto.
                          Roncito para todos
                            Muchas gracias a todos, parece que el D2 40 ya no se fabrica y me comentan que el D1 30 de volvo puede sustituir perfectamente al MD17, estoy hecho un poco de lio.
                            En vuestra opinión cual es mejor, el Beta 35/38 o el D1 30 de Volvo, el precio es mas o menos igual, me han hecho una buena oferta de Volvo y han igualado el precio del Beta 38.
                            ¿Por cual me decido Volvo D1 - 30 o Beta Marine ?
                              Si Volvo te ha hecho una buena oferta, diles que por escrito te concreten los terminos de la garantia en los cuales se confirme la validez de la misma si tu aportas el mecanico que efectue la adaptacion. veras como te diran que no la aceptan ; y preparate con el coste del montaje por ellos, le paso a un buen amigo con un D30 . Se pasaron tres pueblos, aunque de esto no dicen nada hasta despues de haber pagado el motor y antes de sellarte la garantia.
