Cojinete oceanis 350
  • Bricobarco Cojinete oceanis 350
    Buenas a todos y unas rondas lo primero.
    A ver si alguien me puede ayudar, necesito las medidas del cojinete de arbotante para un oceanis 350. El eje es de 23 mm pero la otra medida la sabe alguien de esta maravillosa taberna? Por otro lado, algun armador de este modelo me sabe decir sinhaubque desmontar la pala del timon para sacar el eje?
    Un saludony gracias a tod@s!
    Re: Cojinete oceanis 350
    Podría ayudarte esto ..?
    Da para ejes 22, y 25...
    Puedes buscar por cutless/cutlass bearing, hay vídeos tutoriales, sin desmontar ejes...
    Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 03/03/2020, 17:24:36.
      Hola, tengo un O350 y en septiembre puse helice plegable, si no voy equivocado... sacaron primero la helice y el eje salio por dentro de la camara del motor, ya que no me suena que la descolgaramos y el eje salio para ir al herrero a rectificar "el cono" y creo que va justo....
        el eje sale con tripala fija sin desmontar el timón. Con el motor 2003 y modelo O350 tenia un eje de 25 mm. La medida exterior del casquillo eje lado hélice tengo que mirarlo (tiene que ser el finde) pero había dos medidas estándar. En mi caso era el de menor diámetro exterior. (El coste no llega a 15 €)
        Rapaz
          Muchasvgracias todos!! Sigo a la espera de mas ideas y medidas!
