Funcionar Sin Termostato??
    Re: Funcionar Sin Termostato??
    cierto
      Yo tuve un Mercury de 50 cv. dos tiempos, funcionando durante 12 años sin termostato y cero problemas, estaba esperando que petara para cambiarlo por un 4t y terminé cambiándolo aburrido. Es cierto que consume algo más, pero por lo demás y al menos en mi caso, no hubo diferencias.
      Un 4t como bien te dicen, parece que es algo diferente.
        Buenas, pues yo opino que esto de los termostatos DEPENDE.
        Según que motores el termostato es muy necesario o simplemente no hace falta, y adema hay una serie de casos en que una cosa y la otra.
        No es lo mismo un monocilíndrico diesel, que un FB de 4 tiempos, 6 cilindros, inyección electrónica, carcasa de aluminio y compresor volumetrico de paso variable, (un juguete delicadísimo), entre los dos hay un mundo de motores y a cada uno le va una cosa.
        Tampoco tiene nada que ver un circuito abierto con uno doble-mixto-cerrado, etc.
        Ademas, con los lubricantes multigrado, los desgastes en frio se minimizan.
        Tampoco es cierto que por no llevar termostato un circuito abierto vaya a trabajar más frio, tardara mas en alcanzar la temperatura de trabajo, que en esos motores es mas baja que en un circuito cerrado Entre 15 y 25º menos, tambien suelen llevar bombas de refrigeracion bastante mas pequeñas que los mismos motores con circuito cerrado y por lo tanto menos flujo de agua.
        Por poner algúnos ejemplos;
        Tanto Yanmar como Solé entre otros, tienen mono cilíndricos sin termostato, incluso versiones del mismo motor con y sin en función de para que están pensados.
        Los pequeños Solé mini I, II y II, sobre todo los de las primeras unidades que son todos ellos cuarentones, incluso cincuentones en algun caso, pues no llevaban termostato, ni filtro de aceite como tal, y siguen tirando millas muy dignamente.
        Mi Yanmar version R funciona con termostato tres o cuatro meses al año (este año ni siquiera le he puesto el termostato) después bloqueo el circuito paralelo y quito el termostato desde abril, hasta noviembre. en mi zona del mediterráneo el agua alcanza prácticamente los 30 º en verano y mi motor de refrigeración directa tiene una temperatura de funcionamiento de unos 60º ( a los 65º salta la alarma de exceso de temperatura), así que no pasa nada, la prueba es que tiene 38 años y sigue funcionando como un reloj con sus válvulas, pistón, y segmentos originales.
        Este mismo Yanmar en su version Y, no lleva termostato, ni circuito paralelo, por lo tanto no hay posibilidad de montarlo.
        Asi que, como casi todo en este mundo, DEPENDE.
        Editado por última vez por markuay; 06/03/2020, 10:48:28.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          en mi honda 5cv 4t se lo quité, principalmente porque se acumula mucha sal en el termostato y eso sí me da más miedo ( hablo de usarlo solo unas horas ) y también porque sólo lo uso en pleno verano, mediterráneo y con el agua del mar ya caliente. Cuestión de no dar a fondo o dejar calentar. Además de llevar antifricción metellube y aceite cambiado cuando toca. creo que son motores sencillos.
          ésto es de un día de uso. estaba limpio porque lo miro mucho. Edulzado en cada uso.
            El ingeniero de Solé ha visto muchos motores, muchísimos, que llegan a la fábrica para su reconstrucción, sin termostato y sin ningún problema especial debido a la ausencia del mismo.
            seamos un poco humildes y no pensemos que por haber leido un libro sobre motores, o haber estudiado una carrera, somos los que sabemos más.
            No es lo mismo el Mediterraneo que el Mar del Norte (ni Mesopotamia). No es lo mismo un motor refrigerado por aire, con radiador, que uno refrigerado por un medio a temperatura bastante constante, no es lo mismo un diesel cargado de electrónica y sensores que si no están a la temperatura programada no ajustan la inyección que uno clásico cuya bomba va "a piñón".
            He tenido tres MINI3, dos sin termostato y uno con el, la diferencia principal la noté el dia que el termostato se enganchó...
            En definitiva, demos nuestras opiniones, todas interesantes y que suelen ajustarse a una parte del problema pero no hacen falta descalificaciones a personas que, a lo mejor, saben bastante más que nosotros y que tienen la amabilidad de atendernos en la fábrica y darnos consejo gratis y además nos libran de gastarnos un dineral en una cambio innecesario de piezas. Este fue mi caso.
              a ver si te aclara este señor ingeniero, si le quitan los termostatos a los motores que otros fabrican y que ellos marinizan cuando el pedido es para embarcaciones que operan en el mediterraneo.
              y como consiguen mantener la temperatura del bloque de sus kubota, Deutz, hunday en valores de régimen a las distintas cargas.
              sin ánimo de polemizar ya mas en este tema, mi opinión imagino queda clara. salud
              Zheng He (1371-1435)
                Me alegra mucho leeros taberneros
                Y aprender de todos un poco mas cada dia que os leo me enorgullece.
                Pues os voy a decir una cosa...despues de tanta diversidad de opiniones...
                la verdad es que no lo tengo claro aun...
                Hemos mezclado motores diesel y gasolina, e imagino que seran dos tipos de funcionamiento completamente diferentes,por lo que el termostato será en cada caso mas o menos esencial.
                Mi reflexion es que, efectivamente como decis la mayoria, si los ingenieros pusieron ese termostato en los motores seria para algo, no para añadir una pieza mas por gusto...no?
                La explicacion de nuestro compañero "EL BUJIAS" me parece muy sensata y con mucha parte de logica.
                De hecho los motores no funcionan perfectamente hasta la hora que han llegado a su temperatura optima.
                Quien arranca y mete cualquiera de sus motores al maximo..?
                Nadie verdad.
                Por que se piensa que es malo.
                Lo de que necesita todo su temperatura pues tiene sentido.
                Las bujias estaban muy empastradas.
                Os pasare luego una imagen.
                Y el aceite nuevo enseguida perdió su color miel.
                No sé se habia como ensuciado.
                Quiero pensar que no tiene la junta de la culata por algun lado quebrada,pero algo sucedia y no se la causa.
                Comenzo el motor despues de regresar a puerto zumbandole un poco a hechar mucho vapor de agua...
                y me preocupó mucho.
                Al desmontar bujias vereis como estaba alguna.
                Muchas gracias por vuestros comentarios
                Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
                LA PESCA
                  Entonces está meridianamente claro que los constructores de motores de todo el mundo son ineptos, porque todos ponen termostato desde el año de Maricastaña.
                  Todos los motores refrigerados por doble circuito montan bombas y enfriadores más grandes de lo que necesitan para estar preparados el día que el barco navegue por aguas anormalmente calientes o para cuando la toma de agua de mar, el enfriador de agua dulce o ambos estén sucios sean capaces de disipar el calor que genera el motor máxime si se navega a un régimen muy alto.
                  De ahí que dado que los motores están sobrados de capacidad refrigerante si se les quita el termostato trabajan a temperaturas más bajas que lo aconsejable.
                  Y no lo dice Mesopotamia ni Antananarivo, lo dicen mecánicos y maquinistas que son la flor y nata de la flota.
                  Sin otro particular, atentamente, agur
                    Por las señas el problema NO es el termostato, que puedes llevar o no, a tu discreción.
                    La temperatura adecuada siempre te dará mejor rendimiento y consumo.
                    Tu problema, parece ser que ALGO , recalentaba el motor, y como solución rápida, se retiró el termostato, que lo alivió aparentemente...
                    El problema del calentamiento, podría venir de la bomba de refrigeración, que tampoco te habría cambiado....y al recalentar...dañar junta...
                    O de algún problema inicial de junta de culata, que ahora se manifiesta declaradamente.
                    Si el aceite se ensucia enseguida, hace "mocos", y vapores blancos en el escape....
                    parece que tendrás que ir buscando junta de repuesto ...
                    Y revisar el origen del Calenton... Toma de agua taponada, circuito refrigeración sucio, bomba agua arruinada...?
                    Por lo menos , gracias al MAcanico,......Sabes que..del termostato NO es...
                    Animo
                      Hoy tengo que tapar la cubierta del termostato de mi Suzuki 25cv (con él o sin él dentro) y no me estáis ayudando...
                        Originalmente publicado por Marcmtd15 Ver Mensaje
                        Antes de tapar, limpia bien el circuito como si te fuera la vida en ello, revisa y/o cambia el rodete de la bomba de agua, comprueba que el termostato funciona correctamente termometro en mano y a la menor sospecha de que no actua a las temperaturas correctas lo tiras a la basura y compras uno nuevo. despues lo montas y a correr.
                        Es lo que haria yo,
                          Buenas tardes taberneros.
                          Resulta que al hacer la revision del fueraborda, he abierto la tapa del termostato y he descubierto que en la ultima visita por mecanico me habian quitado el termostato
                          He funcionado 80 horas a pelo....
                          Sabeis si eso es grave o tiene alguna consecuencia mala...
                          Estoy preocupado.
                          No, y menos en tan pocas horas.
                          Lo ultimo que vi es que hacia mucho vapor de agua y las bujias estabn empastardas como si hubiese entrado algo de agua.
                          El aceite está un pelin contaminado y no se si sera necesario revisar la junta de la culata.
                          Eso suena a calentón.
                          El ir sin termostato puede haber influido en lo que me pàsa??
                          Para nada.
                            si lo tienes nuevo y ves que está limpio de sal todo, ponlo
                              Hoy compré el termostato...y lo pondre.
                              Espero que no salte ninguna alarma al ponerlo...
                              Gracias a todos
                              El motor por diversas causas estuvo parado un par de años y tan solo tiene las 80horas que os he dicho.
                              Creeis conveniente cambiar el impeler o el plastico de las aspas no se habrá estropeado al estar en seco.¿?
                              El chorro sale bien, menos caudal sin la marcha a ralenti pero bien.
                              Cuando lo aceleras el caudal aumenta.
                              Que hariais?
                              Lo cambiariais o no.?
                              LA PESCA
                                Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
                                Gracias a todos
                                Que hariais?
                                cambia ya, por lo que cuesta.... hazlo tú mismo, es fácil. se quedan las palas dobladas con el tiempo. es goma
