Power trim fueraborda Honda
  • Power trim fueraborda Honda
    Hola. A ver si alguien me puede ayudar.
    Tengo una avería en el trim del fueraborda, un HONDA 75 CV.
    El motor eléctrico aparentemente funciona bien (por lo menos hace un ruido normal), pero el motor el eleva muy lentamente o se para a medio subir. A veces ayudándolo. Para bajar lo mismo. Luego de repente, después de estar un buen rato dándole, va y se mueve perfectamente.
    No me consta que haya perdido aceite, aunque tampoco lo puedo asegurar.
    ¿Os parece un fallo en el relé, una pérdida de líquido hidráulico u otra cosa?
    Sé que si llamo a un mecánico, directamente me dirá que hay que cambiar todo el trim, pero tampoco es eso.
    Gracias y
    Re: Power trim fueraborda Honda
    No te puedo asegurar, pero parece un problema de la presión del hidráulico, ¿no?
    De todos modos, si te lo vas a reparar tú, sí te conviene saber, pero si al final te lo va a reparar el mecánico y tienes confianza, que te lo mire. Creo que para un fallo en este mecanismo no se llevará mucho rato en encontrar la avería.
    Que salga todo bien. A ver si te pueden ayudar con la sabiduría que reina en la taberna
    1ª botadura de mi querida
    https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
      Buenas!
      Por la descripción que haces, tiene toda la pinta que lo único que le pasa a tu trim es que le falta aceite hidráulico. Yo tengo un Honda 90CV, y me ha pasado muy parecido.
      Lo que no me cuadra es que el ruido sea normal. Lo habitual cuando le falta aceite es que ‘chille’ al subir y bajar (por las burbujas de aire), pero si no le ha entrado aire y solo le falta aceite, puede que el ruido del trim siga siendo normal.
      Lo que seguro que no tiene nada que ver son los relés: esos van o no van, pero no funcionan a medias
        Bueno, el ruido normal normal si que no es. Realmente chirría un poco.
        Lo que me imagino, es que si le falta líquido por algún lado lo habrá tenido que perder, no? Un poro, una tónica dañada, ....
        O es que con el tiempo se consume?
        Y si me limito a añadir líquido hidráulico, se volverá a salir, me imagino.
          Originalmente publicado por MARIAMARPRIMERA Ver Mensaje
          Aunque finalmente me lo vea un mecánico, me gustaría saber por donde pueden ir los tiros.
          El problema con los mecánicos es que "cuanta más confianza ....."
            me suena a escobillas , tuve una avería muy parecida , la casa oficial ya me ofrecía cambiar todo el trim pues decía que el motor estaba quemado por haber entrado agua y un buen mecánico de confianza me las cambió y se solucionó por menos de 200 euros
              a mi me paso con las escobillas.pero si son las escobillas funciona o no funciona.tiene pinta de liquido.mirale el nivel y rellena aunque sea una jeringuilla o dos.
                Originalmente publicado por guillerm Ver Mensaje
                no era mi caso , funcionaba y empezaba a ir lento hasta tal punto que se paraba , le daba unos pequeños golpes en la carcasa del motor y volvía a arancar , con el tiempo dejó de funcionar con o sin golpecitos . Cuándo se desmontó, las escobillas habían creado una especie de capa producida por su desgaste e imposibilitaba el contacto . Una buena limpieza , sustituirlas y hasta la fecha perfecto ( hace 2 años de dicha reparación ). Simplemente lo comento porque , la gran mayoría de mecanicos ( no todos) van directamente a lo rápido : cambiar todo ( y no sale barato ) ; creo que merece la pena echarles un vistazo antes .
                  cierto.me paso lo mismo que a ti.lo desmonte le cambie por siete euros las escobillas y a funcionar.en la nautica me dijeron que no las cambiaban puesto que no tenian repuesto y me costaba seisciento euros.en una tienda de nautica me dijeron lo mismo.y a base de desmontar con cuidado y muchas fotos lo repare yo mismo.
                    No creo que el problema sea eléctrico, porque el motor funciona suena bien y funciona ininterrumpidamente.
                    Creo que voy a ver el nivel de líquido y rellenar a ver que pasa.
                    Si veo que la cosa mejora, pues ya será cuestión de desmontar el mecanismo y comprobar si hay alguna fuga de líquido hidráulico por algún lado.
