Instalacion Radiobaliza
  • Instalacion Radiobaliza
    Para la zona 2 (con bandera española) en cuanto a la radiobaliza, creo que el reglamento indica que hay que tenerla pero no indica que deba ir fuera instalada, es asi?
    Puedo llevarla dentro de cabina?
    Entiendo que debe ser de las que se enciende justo tocar el agua o puede ser de encendido manual?
    Gracias!!
    Re: Instalacion Radiobaliza
    Hola ¡¡
    Si tienes en cuenta que la idea es que la radiobaliza siga transmitiendo despues de un hundimiento, lo lógico es que esté instalada en un lugar donde pueda flotar libremente en caso de siniestro.
    Para que la transmision sea efectiva, debe hacerse en el aire. Las radiofrecuencias se propagan muy mal, o no lo hacen en absoluto, a traves del agua. ¡ Vamos ! Que un radiobaliza sumergida, no sirve de nada.
