Me liao!!
  • Me liao!!
    Q bonitoooooo Alberto.
    Como va a quedar ese barcazo
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    • Re: Me liao!!
      SALUDSS
      Después de hacer los marcos para el armario y el armario del lavamanos me resultaron un tanto sosos .....así que les añadí un encastre de teka de lo que me sobró de la pasarela del Garfield.
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
      • Me liao!!
        Madre mía Leviño!!!! Esto empieza a ser nivel Superior.
        No vas a dejar opción a los pequeños y chapuzas bricolajeros como yo 🙈
        • Re: Me liao!!
          Alucinante
          Va a quedar mejor que un barco nuevo
          • Re: Me liao!!
            SALUDSS
            Mientras voy terminando la nevera,el mueble del baño la encimera de la cocina etc,etc ,etc .....me relajo haciendo trabajos menores .
            En la cabina a parte de una iluminación en el techo le pondre un par de apliques para lectura , que después de buscar un poco no me cuadraban los que vi ,,,bueno uno si pero valen una pasta, así que me los he tenido que fabricar, tienen luz de lectura orientable,luz indirecta y luz roja para navegación nocturna ,,,solo se han comprado las lámparas led y la pintura ,,,,reciclando a tope
            Un tubo de PVC de 50mm con imprimación y pintado cobre será el cuerpo de los apliques
            Con la cúpula de una bombilla fundida haremos la cúpula de nuestros apliques
            Los casquillos de las lámparas marca ACME
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
            • Re: Me liao!!
              SALUDSS
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
              • Re: Me liao!!
                Espectacular!!!!
                • Re: Me liao!!
                  Impresionante como siempre,
                  • Re: Me liao!!
                    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                    Hola
                    ¿Me podrías explicar cuando tengas un rato, como has combinado las luces roja y blanca en una sola lampara? ¿Uno, dos o tres leds? ¿Uno especial? ¿Uno dos o tres interruptores?
                    Como siempre, me alucina tu capacidad de "reciclado a nuevo"...
                    Gracias!!
                    • Re: Me liao!!
                      Originalmente publicado por POLIZON A BORDO Ver Mensaje
                      Hola
                      Gracias!!
                      SALUDSS
                      Me gusta lo de "Reciclado a Nuevo"...
                      Es muy sencillo, tres led diferentes , un solo interruptor para accionar desde el aplique la luz de lectura para que sea independiente cada banda y desde el cuadro se accionan las otras dos de forma independiente,
                      En esta imagen puedes ver el led de lectura
                      Y en esta otra la indirecta y la roja , que es ese redondo con led cuadrado.
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                      • Re: Me liao!!
                        Buenos días,
                        Entiendo que entonces a cada aplique le haces llegar tres líneas eléctricas.
                        ¿Por otro lado los casquillos de las lamparas los has hecho tu?
                        Felicidades, lujazo de iluminación interior.
                        • Re: Me liao!!
                          Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
                          Buenos días,
                          SALUDSS
                          Correcto, son tres lineas de encendido más masa , los casquillos son hechos por mi como no podria ser de otra manera , con la placa de refrigeración de una reactancia, es de aluninio de 0,5 mm la funda negra para que no se vea el cable de una antigua plancha en desuso, los interuptores de unos HQI que tenia en un acuario , los tornillos de una neumatica ,,,,,,
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                          • Re: Me liao!!
                            SALUDSS
                            ¿Ves por que lo de "Reciclado a nuevo"?
                            • Re: Me liao!!
                              Fenomenal, todo un ejemplo a seguir en reciclado.
                              De donde has sacado las led rojas? quiero poner en todos los plafones led rojas en la nueva patera.
                              • Re: Me liao!!
                                Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                                SALUD SS
                                Hola Enrique...los pillé en el oriental ,sección automóvil...concretamente en el que hay en santa pola al lado del cruce Elche Alicante Torrevieja...
                                Si no le pones un difusor se concentra el az demasiado....ya me enseñarás el nuevo tractor
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
