Problema Solé mini-23: le cuesta arrancar, ralentí bajo, chivato aceite...se cala
    Re: Problema Solé mini-23: le cuesta arrancar, ralentí bajo, chivato aceite...se cala
    Buenas noches,
    Me ocurrió algo parecido y al final era que entraba aire por el filtro decantador.
    Cuando vas al ralentí o bajas revoluciones no pasa nada, pero al pedir más combustible empieza a entrar más aire y se cala. Supongo que tendrá que ver con la presión y la succión dentro del tubo
    Yo cambié todos los tubos del cicuito, limpié todos los conectores, puse arandelas de cobre nuevas ( teoricamente solo sirven para un apriete), filtro decantador nuevo, filtro gasoil nuevo... ya te puedes hacer a la idea.
    Pués en verano, de vacaciones llegando a puerto va y me hace la misma jugarreta. Al final era una goma del filtro decantador, pero casi me vuelvo loco.
    Eso si entrada a vela al puerto, remolque de marinería y acojonado que venia una tormenta detrás mío. A los 30 minutos se puso a diluviar. Uff...
    Suerte y paciencia, si arranca y funciona es que no es grave.
      Lo del termómetro laser.... Para asegurarme quitaría otra vez el termostato (solo para probar).
      Entiendo que sale agua por el tubo de escape y que tienes aceite.
        yo sin escuchar el claqueteo y visto que el virus ha traido unas averias muy raras haria el reglaje de valvulas y miraria el aceite por si tiene algo raro , un tono brillante o metalico ,en cuanto al termostato mira si al anularlo taponaron el conducto de recirculacion del agua ,no conozco ese motor pero en algunos motores se solia hacer, saludos y ya contaras , habra que buscar una vacuna
          buenas noches,
          la bomba está repasada por un bombero, no debería ser el origen del problema...por lo pronto ya tengo los inyectores en el maletero del coche para repasarlos esta misma semana. Si el fallo se repite, tocará desmontar la bomba y hacer valer la garantía de la misma
          Iré informando
            filtro decantador leo por aquí...pues no lo descarto, de hecho, la primera vez que me sucedió hace unos años y antes de una varada larga de 3 años, pensando que era problema de obstrucción decidimos cambiar el cartucho, y la sorpresa es que estaba seco, sin gasoil Tras cambiarlo se cebó todo el sistema y arrancó, hasta que a la semana se repitió el problema.
            Hará un mes se fastidió algo de ese filtro decantador, que lleva encima un pulsador de purga, perdía gasoil y el mecánico dijo que se solucionó fácilmente cambiando unas arandelas
              Hola Tarabusi. En efecto, tira agua por el escape y no gasta aceite, ni éste tiene un color "raro"
                Buenos días.
                Parece que el poltergeist va llegando a su fin: inyectores revisados y sin problema, así que hay pleno de opiniones con compañeros de pantalán y mecánico, y debo tener una entrada de aire. El filtro decantador ha estado puñetero, tenía fugas y se le cambiaron arandelas...apuesto que tras 35 años de servicio la membrana del purgador está para jubilar, así que voy a montar una Delphi sin purgador, y seguro que problema solucionado
                Ron para el lunes!!
                  Hola Assen, como conseguiste solucionar la avería? al final era el purgador?
                  Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                    Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
                    El ralentí ya lo llevo de por sí algo alto, sobre 1000rpm. La historia es que cuando consigo arrancarlo sin que haga nada raro, lo llevo a su ralentí sin que ratee. Por otro lado, dándole gas con el morse para arrancarlo también le cuesta mucho, cuando siempre arrancó como un tiro.
                    Estoy por ver las baterías, pero son nuevas con un mes de uso, y el amperímetro marca unos 14 Ah en marcha, luego carga les llega...
                    Tengo un mini 23 exactamente con el mismo problema. Creo que es de fábrica pero es muy fácil de solucionar. Como dicen algunos cofrades, tiene un manguito que, con el tiempo y debido a la posición del decantador, se rasgan y dejan entrar un poquito de aire. Lo justo para que empieces a notar que es una lotería que motor se te pare o no.
                    Yo cambié el manguito de combustible que va del decantador a la baja presión (el que no va directo a inyectores) y asunto solucionado.
                    Te felicito por la compra del motor. Es un motor muy fiable el mini 23.
                    Javier Díez Servant
