pelar cabos
  • pelar cabos
    Tabernerooooo!!!
    Una ronda para todos.
    He pelado las drizas para quitar peso en el palo y ahora se mueven las fundas, lo que resulta muy incomodo a la hora de izar y arriar el spi y a veces, si se ha movido mucho la funda el stoper no sujeta el cabo ya que, evidentemente, el alma no tiene el grosor suficiente.
    Alguien me puede dar algún consejo o me puede decir como soluciona esto. Lo único que se me ocurre es estirar la funda y coserla. ¿es esta la mejor solución?
    www.cortaynavega.com
    Re: pelar cabos
    No tengo mucha idea de lo que has hecho y por qué, es la primera vez que oigo esto. Igual es ignorancia, pero creo que has inutilizado unos cabos para el fin que fueron creados.
    Tal vez cambiarlos por unos de menor mena te hubiesen " rebajado " ese peso " superfluo " en el palo.
    Si es una inocentada anotarme en la lista.
    Que no falte
      Re: pelar cabos
      Pelado las drizas??? Están ahora sólo con el alma? Los rayos UV no los deteriorarán rápidamente? Si quieres menor mena e igual o superior resistencia, mejor busca dyneema o algo por el estilo. Digo yo. No entiendo lo que has hecho a las drizas.
      Saludetes
        Re: pelar cabos
        Pelar, pelar, hum, hum.
        No comprender. ¿ Con cuchillo?, ¿tijeras?, ¿maquinilla?...
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Re: pelar cabos
          peladas....para una ensalada de drizas?
            Re: pelar cabos
            Vaya por dios spicius, espero que a cambio hayas ganado algun nudito
            Me parece que te ha tocado cambiar los cabos, las fundas a parte de proteccion contra rayos solares, protegen de rozaduras
            Salud y buena proa
            "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
            hasta que la mar fluya por tus venas,
            hasta que estes vestido por los cielos,
            y coronado por las estrellas."
            Thomas Traherne
              Re: pelar cabos
              Vamos a spicius, el quitar la funda a las drizas en su parte superior es muy normal en los barcos de regatas, donde el peso se vigila con lupa, en barcos normales, donde el peso de las cervezas, los depósitos de agua y de gasoil, los bocadillos, los trajes de agua,etc, no entran dentro del rating, pues como que es pa ná.
              De todas formas, ya que lo has hecho, lo ideal es trenzar la funda con el alma de forma que a mayor presión, mas agarre, el cosido de la funda al alma, lo que hace es aumentar la mena del cabo y que además llegue un momento que no aguante, así que ya sabes a aprender a trenzar cabos.
                Re: pelar cabos
                gracias churruca.
                La verdad es que me he sentido un poco incomprendido. Efectivamente, en las regatas es habitual ver pelados los cabos en la zona que va a tope de palo ya que precisamente es ahí donde puede hacer más efecto.
                De todas formas, gracias a todos por participar y si a partir de ahora lo veis o lo escuchais, seguro que ya no os sorprenderá tanto.
                  Re: pelar cabos
                  Y no era mejor usar drizas sin funda
                  Eso si despues de cada regata , guia y dentro del barco, porque el sol se las come en cuatro dias
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Re: pelar cabos
                    Te las has pelado tú -las drizas...- o te las ha pelado -las drizas...- un pelador de drizas homologado?
