Enchufes tipo francés
  • Bricobarco Enchufes tipo francés
    Unas rondas sin virus para la cifradia,
    En mi Sun Odyssey los enchufes son tipo francés (con la toma de tierra diferente a la nuestra, pongo una foto).
    De momento tengo adaptadores, pero me gustaria canviar los enchufes y no se donde comprarlos ni como se cambian.
    Alguien tiene o ja tenido el mismo problema?
    Re: Enchufes tipo francés
    Desmonta uno, vas a la ferretería mas cercana y les enseñas la muestra....verás que las medidas son muy similares.
    Evidentemente, antes de manipular verifica que la tensión está desconectada....encinta los cables para evitar cortocircuitos.
      Los enchufes tipo Schucko te entran perfectamente. Tienen el orificio para entrar en la toma tierra francesa y son los normalizados.
      No necesitas cambiar. Si tienes enchufes sin TT pon un ladrón
      Unas birras
        Normalmente no deberías necesitar ningún adaptador. Al menos todos los cables de todos los dispositivos que he probado yo encajan y funcionan igual que en los nuestros.
        La base de enchufe francesa creo que se llama tipo E (nombre oficial CEE 7/5) y la alemana (usada en España) tipo F (CEE 7/3 o conocido como schucko, aunque es una marca). Los enchufes, hay de tipo francés y alemán (CEE 7/4 y 7/6), pero yo creo que ahora son todos CEE 7/7, que encajan en ambos, con la tierra tanto en las patillas exteriores como con un agujero y pletina para la tierra en el pin.
        Los enchufes pequeños sin tierra, cargadores de móviles, etc también encajan.
        Además, según tengo entendido, el tipo E francés es mejor que el español/alemán, porque la toma de tierra hace contacto antes o a la vez que los pines de corriente, y además, al tener que meter el enchufe de una forma determinada, no le puedes dar la vuelta y cambiar el neutro y fase, que no pasa nada, pero es mejor que cada uno vaya a su sitio.
          en imnasa los tienn...justo iguales pero con la tierra de pletina.coinciden en todo.
            Tengo un SO 33i con esos enchufes y hasta ahora he podido usar los convencionales, sin problemas.
              Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
              Mira aquí.
              https://pedidos.activecaravan.es/ENC.../-AUTOCARAVANA
              "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                En mi barco, un Dufour, tengo todos los enchufes de 220v como el de la foto y hasta ahora, diez años, solo una vez no he podido enchufar una base múltiple. Todo lo demás, deshumidificador, ventilador, televisión, cargadores de móviles o de ordenadores,.... todo me ha servido.
                  Respuesta: Enchufes tipo francés
                  Yo te recomiendo la linea de enchufes e interruptores Berker Integro. Estan pensados para autocaravana, son pequeños y tienen pinta de ser de la misma medida que pones en la foto.
                  Yo compré uno por Amazon. Son el modelo que trae de serie mi barco y tuve que cambiar uno que se habia fastidiado.
                  https://www.amazon.es/s?k=berker+int...f=nb_sb_noss_1
                    SALUDSS
                    Yo los consigo en esta, claro que me queda al paso cuando voy al camping de Fortuna
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
