Como Poner Defensas Efectivas Para Amarre Abarlovado A Pared
  • Como Poner Defensas Efectivas Para Amarre Abarlovado A Pared
    Buenas tardes a todos
    Alguien me podria decir de que manera proteger el costado del barco para un amarre abarlovado?
    Lo de las ruedas hay que descartarlo pueto el puerto no quiere.
    He visto las cantoneras esas que se fijan a la pared pero son carisimas....
    Ya son dos las veces que se me rayó el casco con la pared
    Y no quiero que se repita.
    gracias
    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
    LA PESCA
    Re: Como Poner Defensas Efectivas Para Amarre Abarlovado A Pared
    La solución tradicional es colgar un tablón por fuera de las defensas
      Respuesta: Como Poner Defensas Efectivas Para Amarre Abarlovado A Pared
      me temo que vas a tener que llevar las tuyas en cantidad suficiente, o bien dejarlas colocadas fijas, si tienes opción, yo hablaría con capitanía a ver que permiten y que no. en mi puerto no hay nada que esté fijo, cada uno se sirve de sus propias defensas.
        Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
        gracias
        Buenas tardes
        Primero me gustaría sugerirte que consultes con el puerto para que te informe si no es su obligación tener algún tipo de defensa que proteja tu barco ya que el amarre lo proporciona el puerto y tiene que ofrecer las condiciones optimas para que tu embarcación no se dañe en caso de mal tiempo, y como armador tu obligación es tener las defensas tanto en dimensiones como cantidad para que cumplan con la misión de proteger tu embarcación y la del vecino en caso de que lo hubiese.
        Dicho esto en el caso que el puerto te diga que no, puedes negociar la instalación compartida de las defensas.
        Aquí tienes un ejemplo de lo que montan los puertos deportivos no son excesivamente caras.
        Espero que te sea de ayuda el comentario
        Vende o encuentra el barco de tus sueños
        Anuncia tu empresa GRATIS
        www.milbarcos.com
          Defensas pero de las redondas
            Lo que de llaman balones de los grandes sobredimensionadas, al menos es lo que ponen los pesqueros aquí con los temporales
            Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
              Originalmente publicado por Diego px Ver Mensaje
              Las defensas "esféricas" alejan más el barco de la pared, pero para mí la clave con unas defensas u otras es que las amarras estén "flojas" de modo que no haya presión en la pared.
              VÍ LA SOLUCIÓN en un puerto del Norte, al Oeste de Castro Urdiales pero no recuerdo dónde exactamente. Una pareja entraba, amarró con marea baja, se abarloó a la pared y subieron por la escalerilla casi vertical para comer. Me sorprendió que en la maniobra de aproximación, la mujer sacaba por sobre el pasamanos, un tablón previamente fijado por ambos extremos a la base de un candelero de popa y otro a proa, de modo que el tablón quedaba por fuera de las defensas, y era lo que rozaría la pared al subir la marea. Me quedé flipado (soy del Mediterráneo, a mi eso de que "suba" el agua 6 metros me deja muerto cada vez que lo veo).
              Mira, en este caso son los "tablones" (postes) los que están fijados a la pared, y no al contrario, pero el barco tiene una regala que sobresale bien y que aguanta el roce.
              OTRA SOLUCIÓN ES LA DEL "RODILLO".
              Existen defensas convencionales aparentemente (de las largas), pero que tienen un pasacabos central longitudinal (un hueco). De modo que las tienes verticales atadas como siempe al pasamanos si quieres. Pero si vas a abarloar a pared, las pones más bajas y atas un extremo del cabo y otro a la base de candeleros o a los imbornales de la regala. Y así se queda el barco rodeado de "defensas rodantes"
              Esta roja es para atornillar a pared, pero yo llevo una blanca a bordo de tamaño proporcional a las demás. Es más dura que las otras, para usarla de rodillo al trasladar embarcaciones menores.
              Las encontraras como "defensas con TRAVERSANTE".
              En realidad, puedes utiizar la defensa convencional, poniendo cabo en ambos extremos, y haciendo que así pueda girar sobre sí misma al subir y bajar la marea. Si las amarras están flojicas, el encocamiento de los cabos desaparecerá al perder el contacto la defensa con la pared, aunque sea poco.
              Me gusta más lo del tablón. Más romántico.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Muy buena explicación...!!
                Aquí la historia es que el ángulo de la pared del puerto al subir tanto el agua con la última tormenta sufrida, mus defensas se alzaron junto al barco.
                Cuando el nivel bajó... el casco quedó rascándose lateralmente puesto las defensas quedaron por encima del hormigón. No se si me explico bien.
                Los daños fueron enormes hasta que los marineros pondrían las defensas en su sitio.
                Muchos barcos incluso sé salieron. Fue bestial y creo que nunca se repetirá pero debo proteger ese canto como sea puesto tras pintarla entera no querría que se repitiese.
                Mi opinión es que deberían ser protectores fijos al hormigón y solo en el ángulo del suelo.
                Por que luego con las defensas habituales se protegerá bien.
                No se .... sigo dándole más vueltas
                LA PESCA
                  Una idea que se me ocurre, aunque no sé si es buena o un disparate: ¿se podría pasar un cabo por el seno, por debajo del barco, de manera que uniera el extremo inferior de las defensas a los candeleros del costado opuesto?
                  De esa forma, las defensas quedarían verticales, de la manera habitual, pero el cabo por el seno impediría que se movieran de su posición al rozar con la pared.
                  Evidentemente, montar y desmontar todo el invento cada vez que se sale a navegar sería un poco pesado, pero bueno...
                    yo tengo tu problema, y tuve que poner 4 defensas fijas en el muelle atornilladas....a parte de caras, se ponen viejas y sucias en nada....pero es lo que hay....mejor eso que no destrozar el barco con el muelle
