neumatica auxiliar para un 31"
    Re: neumatica auxiliar para un 31"
    Estoy viendo estas para mi 31 la de 2 metros aunque yo tengo una de suelo hinchable ya es muy grande alguien las conoce y sabe como salen?:
      Originalmente publicado por seabird Ver Mensaje
      ....Además no necesito ni subirla a cubierta ni llevarla a remolque, la cuelgo de la popa y no me estorba en la navegación ni me resta velocidad a vela
      Muchas gracias por la info, como la cuelgas en la
      Popa??? No tienes pescantes no??
      Gracias de antemano
        Perdón repetido
          Buenas
          alguien tiene experiencia con este invento?
          https://www.accastillage-diffusion.e...-u52006-1.html
            Respuesta: neumatica auxiliar para un 31"
            Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
            Buenas tardes a todos
            Podéis aconsejarme tamaño y marca para un oceanis 311? he visto algún pack de la marca ocean bay pero no se si es lo más indicado.
            Muchas graciassss
            Sobre el tamaño, dependerá de dos factores:
            - Primero, la posibilidad de estibas que tenga. La más grande que quepa,
            será la mejor.
            - Segundo, el uso que vayas a darle. Al margen de que navegues con una o
            más personas, es importante tener en cuenta, las veces que vas a desembarcar
            con ella y a la distancia que se fondea del punto de desembarco. O si vas a ir
            a bucear a una distancia más o menos grande de donde hayas dejado el barco.
            Para hacer cien metros, bien protegido por el fondeo, te puede valer una
            pequeña, de cualquier suelo, con un motor de pocos caballos.
            Ahora bien, si pretendes hacer con frecuencia, desplazamientos de una milla,
            ideal algo más grande y si la puedes poner semirrígida mejor. Con casco de
            aluminio, las hay desde 2,40 metros y 30 kilos de peso.
            Por último, dependiendo de los días que la vayas a tener al sol y las zonas
            por donde vayas a navegar, te puedes plantear el tejido. Hypalón-Neopreno,
            es lo mejor. En su contra está el precio. Pero si te dura toda la vida y de las
            otras tienes que comprar tres, igual no parece tan cara.
            Salud y
              Importantísimo compres la que compre que tenga el mayor diámetro de los silos ,si no quieres ir siempre mojándote el culo.
              Y no es una chorrada piensa en ir solo dos y cuando seáis 4 no vas a dar dos viajes y todo el mundo para adentro....conclusión aquello se hunde más de la cuenta,y si además desembarcar para darte un paseo por el pueblo ,llegas con la mancha en el trasero ,sobre todos por las damas que suelen ir un poco más compuesta que nosotros....ja..ja.
              Además no siempre estará la mar planita
              Posdata.
              El caballo grande ande o no ande
                Respuesta: Re: neumatica auxiliar para un 31"
                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                De 38/40 centímetros en adelante.
                Salud y
                  Tomo asiento... Es mi asignatura pendiente para un 29 pies
                    Salud y
                    La Aquaparx tenia si no recuerdo mal 35 cm.
                    La Quicksilver que compre ,42
                    S/V RUTHMIGUEL
                    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                    Socio Anavre 2022
                      Creo, la medida ideal es 2,60 , van cuatro cómodos y seguros, en mí caso tengo sin piso de aluminio ni inflable,(solo tablas) cuando no se usa lo desinfló y enrollo, no ocupa demasiado y siempre se le encuentra sombra lo cual prolonga su vida útil,
                        Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                        Incluso con 40 cm., si el mar está un poco movido, terminas mojándote el
                        pantalón (en su parte trasera). Treinta y cinco me parece poco.
                        Pero vuelvo a insistir, también dependerá de la briega que se le vaya a dar.
                        Salud y
                          Respuesta: Re: Respuesta: Re: neumatica auxiliar para un 31"
                          En mi caso como la escalera de baño se encuentra en la crujía lo que hago es pasar unos de los cabos que lleva la auxiliar en cada banda, entre la escalera y el balón de la neumática y con el bichero cojo el otro cabo y subo la escalera, quedando colgada así de la popa. Después tengo unos cabitos en cada banda del pulpito de popa y los ato a la auxiliar para que quede fija.
                          Gracias por la explicacion. No me imagino bien el asunto, pero me queda claro que es como se pueda, jejeje. Es decir, va enganchada en la escalera (para que tenga un eje basculante y luego la atas añ balcon de popa. Queda apoyada por deajo enel eje de la escalera , cazada por la estructura de la escalera y afianzada por el balcon. Ingenioso... ¿Es asi?
                          Veo que pescante para el Auxiliar si tienes. Eso si se agradece, porque subir el motor a pulso como que ademas de desriñoante es peligroso al moverse la auxiliar con el mar...
                          Cervezas para todos!
                            Buenas
                            Yo lo estuve estudiando y es muy sencillo e ingenioso,ya que subes y bajas la auxiliar así sin esfuerzo, Al parecer llevándola a 45 grados no penaliza como freno.
                            Si hay mala mar ( hay también más vento) , hay que ponerla totalmente pegada al espejo y bien afianzada. Parece inteligente y se puede hacer por 3 duros. Si su precio fuera más economico sería un superventas.
                            En este video se ve lo sencillo que es el sistema:
                              Pena que el invento sea tan caro, la verdad que es una idea estupenda
                              SAludos y gracias por la colaboración
